Текущее время: Чт ноя 05, 2026 12:40
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 00:39
Всем привет!
Просмотрел форум, но так и не понял, возможно ли это. Просьба прояснить ситуацию.
Данные:
1.Комп с DWL-G510 D-link wi-fi платой (PCI)
2.Ноутбук с wi-fi картой
3.Wireless Access Point DWL-G700AP D-Link
4.домашняя интернет-сеть на витой паре
Цель:
Подключить интернет на компе и ноуте через этот Access Point.
На форуме читал в том числе, что этого достаточно, чтобы все работало. Но в мануале к DWL-G700AP написано, что витую пару надо подключать через роутер, т.е. еще один девайс.
Пытался подключить без - не получилось.
Подскажите, знающие люди, реально ли будет это работать или надо еще роутер брать.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 11:46
up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:18
Если прговайдер выделил вам 2 ip-адреса, тогда никаких проблем, просто прописывайте настройки провайдера на компьютеры. А вот если провайдер дал только 1 ip-адрес то нужно покупать роутер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:04
Александр, провайдер выделил один ip-адрес.
Скажите, я могу использовать модель DWL-G730AP? По схеме она вроде подходит под мою конфигурацию (локал.сеть и инет без проводов, т.е. витая пара грубо только в коридоре в девайс воткнута).
Т.е. в режиме роутера она обеспечит интернетом оба компутера, я правильно понимаю?
Если да, то что лучше: докупить роутер отдельно либо поставить только G730AP? По деньгам выгоднее второе.
Спасибо. Жду ответа.[/img][/i]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:26
Роли не играет.
