Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:56
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 22:28
Добрый вечер! Поставил сей девайс, настроил Инет и внутреннюю сеть, все работает, (сеть только пингуется). Появились несколько вопросов по поводу более тонкой настройки, в частности:
1. поскольку компам выдаются динамические IP, как быть с "шарными" ресурсами на этих локальных машинках? простой поиск в сетевом окружении не работает, ;(. Конечно можно IPCONFIG запустить, но в другой раз может ведь и другой IP выдан?
2. Еще необходимо обеспечить терминальный доступ извне (из WAN) к серверу терминалов CITRIX XP MF3, имеющему, к примеру, IP 192.168.0.251. Как я понял, нужно обязательно обеспечить открытие некоторых обязательных портов (TCP1494, UDP1604, TCP80 и что-то там еще..... ). А как сделать портмаппинг- ломиться то "внешние" клиенты будут на 217.XX.XX.135, а прокинуть их нужно прямиком на 192.168.0.251......
3. и на этом сервере надо ли выставлять "выдавать IP автоматически" или прописать его в правилах для статического DHCP?
А то он не пингуется, если в настройках TCP-IP указан статический IP.
ЗЫ Извиняюсь за корявую терминологию, ну не сильный специалист я и пока еще не все улеглось в нужные ниши и на нужные полки. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 10:21
Доступность компьютеров в рабочей группе настраивается в самой операционной системе, устройство тут непричём. По поводу IP, как правило IP выдаются те же самые, если нет, то можно использовать StaticDHCP(это когда устройство получает IP согласно своего MAC)
Проброс портов(обращение по внешнему транслируется на внутренний интерфейс) осуществляется в разделе VirtualServer
Подробности настройки тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
