Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Создание кольца ВОЛС
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:12
Есть сеть 80+ компов...
В ближайшие пол года 100++....
Вся эта сеть территориально разделена на 9 зданий(офисов, магазинов)...
Нужно сделать 1Gb кольцо из оптики по всем зданиям...
Общая протяженность кольца будет около 1.5 км...
Посоветовали взять 8 шт. D-LINK DES-3026 и модули бля многомода в них...
В серверной стоит DES-6000.
Будет ли это работать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:24
"модули бля многомода" :)
Если строить сеть на 3026, то придётся поднимать STP и кольцо будет привращаться в магистраль с резервированием. Помимо этого 3026 не имеет ACL, так что паразитный трафик не убрать.
Если хотите делать кольцо на L2, я бы пользовался 3526.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:41
Да вот я тоже в сторону 3526 посмотрел...
И как? объединить их в один стэк?
Как стэк будет себя вести при пропадании одного из сегментов кольца?
Ну мало ли... Мыши перегрызут или еще что :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:44
3526 не стекируются. Просто ставите 9 комутаторов и поднимаете rstp
логически будет выглядеть, как будто нет кольца, а есть магистраль. При падении одного из комутаторов всё остальное будет работать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:54
DES-35XX можно объединить в виртуальный стек по управлению по технологии SIM.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 20:33
Извините за ламерский вопрос.
У нас сегодня есть возможность топологичеки замкнуть в кольца сети в нескольких районах. Сдерживает только то, что там не все свичи имеют STP. Посему вопрос:
Для создания кольца необходима поддержка STP на всех свичах в кольце? Если нет, то сколько свичей с STP минимально необходимо для нормальной работы кольца?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 08:45
Так STP мы можем поднять и на 3026?
А если нет разницы, тогда зачем ставить 3526?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 11:45
на 3026 нет ACL и по мощности они не сравнимы...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:24
На www.nag.ru есть где то материал по стоимости и расчету оптики. Смысл там в том строить сеть на одномоде дешевле обходится чем на многомоде, несмотря на некотрую дороговитось активных компонентов - экономия на кабеле. Вот на сэкономленные деньги и покупаешь DES-3526.
1. DES-3026 - 5020.00 руб.
+ 2хDEM-301G - 1620 руб
+ 2хDEM-311GT - 4320 руб. = 10960 руб.
2. DES-3526 - 8020.00 руб.
+ 2хDEM-310GT 6420 руб. =14420 руб.
Если поискать то DEM-310GT можно найти более дешовую замену от других производителей.
Что покупать - это как сравнивать как запорожец и десятку!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 17:16
Одномод против многомода.
По расчетам пролет многомода свыше 200 метров уже не оправдывает экономии на модулях.
При необходимости скросировать кабель т.е. выключить несколько коммутаторов из сети а из кусков оптики сделать один, то DEM-311GT может не пробить растояние свыше 500 метров и понадобится более дорогой модуль для многомода DEM-312GT2 - 4750.00 руб штука.
Еще нюанс. Оптика для наружней прокладки редко бывает двужильной, обычно миниум четырех. Т.е. делаем не одно кольцо, а два параллельных.
Вероятность каких-то проблем снижается в два раза.
При желании можно вообще сделать звезду с двойным резевированьем.
Ошибки при проектировании потом в будущем могут выльится в большие проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:39
Ok...
Допустим берем таки одномодовое волокно и DES-3526...
Какой модуль тогда нужен для нашего DES-6000 в серверной?
6007 или 6005 ?
Что то никак не пойму :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:30
DES-6007.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:33
Описаний на модули этой серии нет, так как она устаревшая и снята с производства, но если следовать логике то DES-6007: 2-port LX (SC type) Giga switch module for DES-6000.
Но вот кто тебе их продаст. Нужно сильно поискать. Можно воспользоваться гигабитными медиаконвертами с меди на одномод.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:50
Ну так судя по прайсу с dlink.ru ;) сняты с производства шасси DES-6000...
А вот напротив модулей к нему значков EOL нету...
