Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 14:16
Появилась новая прошивка dns300v102b001runtimeImage-all
Залил ее для пробы - со скоростью чтения с самбы у меня проблема осталась. Точнее, _иногда_ скорость таки хорошая (~3100кбайт/с), а иногда - жуткие тормоза (200-500кбайт/с). Закономерности я не нашел. Копирую и меряю скорость far-ом, спланировав сетевой диск. Выглядит это примерно так: 2 попытки - тормоза, с третьей попытки скорость нормальная.
http://das654.narod.ru/102_speed.jpg
И еще зачем-то убрали кнопку Hibernate - по-моему, нужная вещь для устройства, которое и использовать-то можно только для того, чтобы сливать на него архивы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 04:14
Досталась и мне такая игрушка. Решил отписаться сюда т.к. чувствую что проблема может быть программной. Вшил последнюю оф. прошивку. Первым делом решил обучить эту железку SATA. Взял китайский адаптер на чипе SPIF223 от sunplusit.com (даташита не нашел, хотя слиьно и не искал). Воткнул туда 120ник ноутбучный Саташный (WDC WD1200BEVS-22RST0). Работает, но Total Size 7494.3 M (форматирования и прочее на всякий случай пробовал). Втыкал тот же винт через тот же переходник на свой компьютер - никаких проблем, все 120Гб в норме. 250ник через тот е переходник завелся нормально на все 250. Со 120ником эксперимент повторял несоклько раз (а с 250 не могу, больной он). У кого-нибудь есть идеи?
P/S/ ИМХО UDMA5 не стоит ставить. Лишние проблемы можно получить при передаче, UDMA2 хватает, но можно поставить UDMA4 (66 Мб/сек с головой).
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:42
Не так давно была у меня такая проблема. Смотри здесь viewtopic.php?t=116198
Это какая-то несовместимость именно с WD. Решение в конце темы. GPart - вещь!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:15
Достался PATA 160 Гб 3.5", его и поставлю. Но спасибо за совет!
