Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: проблема моста между двумя 2100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:21
Имеем
2 шт DWL-2100AP
2 шт антенна ANT24-1201
расстояние между антеннами метров 120 - 150
в режиме WDS выпадает по 5-10 пингов, при этом качесвто сигнала ок
Пытались снижать мощность передатчиков вполть до -9Дб эффект тот же
Есть какие-нить настройки, способные исправить ситуацию
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:54
Видимость прямая? Какие прошивки установлены на точках?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 14:07
Не стал заводить новую тему, пишу тут:
режим работы:
1. dwl-2100AP -> ANT24-1201 режим WDS AP
2. dwl-2100AP -> DWL-R60AT режим WDS
Прошивка на обоих v2.30eu
Между антенами 150-200 метров.
Наблюдается вот такой интересный пинг:
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=11мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=482мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=365мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=289мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=1мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=7мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=2мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=3мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=9мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=409мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=168мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=175мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=6мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=4мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=139мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=184мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=164мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=242мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=294мс TTL=63
Ответ от 192.168.30.151: число байт=32 время=277мс TTL=63
Раньше вместо них стояли DWL-2000AP+ и пинг был по 1 мс.
Турбо режим не помагает, с шифрованием или без, каналы - та же ботва. Это как-то лечится?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 07:59
А выбор канала как настроен в ручную или автоматически?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 14:06
сильно похоже на помехи. При такой дальности... может быть миультикаст (приём помимо основного и отраженных сигналов) особенно если в стену светите.
А такая завидная переодичность плохого пинга может быть банально вызвана работой шумящего устройства.
Вырубите свет в районе и запитайте точки от бесперебойников.
А серьёзно для начала точки надо на столе настраивать. Если на столе работали при таком же уровне сигнала хорошо, то проблема в помехах при передачи сигнала.
PS не всегда длинк виноват
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 10:17
Выбор канала в ручную.
Свет попробуем выключить :)
