Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:55
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 20:13
Доброго времени суток!
Необходимо добавить следующий статический маршрут в сабжевый девайс.
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.2
Пробывал через веб-морду, но что-то никак она не реагирует. Доступ получаю по ssh (или telnet). Добавить так чтобы при следующй перезагрузке маршрут не терялся. Файл /etc/network/interfaces отсутствует, хотя маршрутизатор явно под линем (BusyBox v0.61.pre).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:03
версия прошивки ?
через вебморду добавлятеся.
просто во всех прошивках разнообразные глюки были, и добавить статику не совсем просто не зная этого.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 09:36
Вот версия прошивки - Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522. Девайс D-Link DSL 504T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:10
Да вообще должен добавляться...
Попробуй так:
Выключи DHCP, пропиши на компе 1.2 статику.
Пропиши комп 1.2 в Advanced - LAN Clients.
А потом попробуй в Advanced - Routing вписать маршрут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 21:27
Собственно говоря, всё так и было (только клиент не был внесён). Попробывал, как ты сказал не помогло, хотя надежда возникала :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 21:33
модем в режиме NAT или бридж ?
а если конфиг заново с нуля настроить ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:11
Не помогло :( Может я свой конфиг залью куданить, ты его попробуешь, если прокатит, я прошьюсь твоей прошивкой, у тебя она поновей я смотрю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 00:48
проблема была решена обновлением прошивки до V2.00B01T01.EU.20050630 :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
