Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: 824VUP+ подключение по VPN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 18:02
Здраствуйте. Есть 824VUP+, прошил до 1,06.
Провайдер Корбина их локальная сеть в диапазоне 10.215.0.0- 10.215.255.255.
Если на WAN прописать стат. IP (10.215.19.45), то с другого IP (10.215.19.46) удается подключиться к маршрутизатору по VPN PPTP-> соответственно доступна внутренняя локалка... все путем!
Но если на WAN сдельть настройки VPN PPTP :
My IP Address 10.215.19.45
My Subnet Mask 255.255.0.0
My Gateway 10.215.0.17
Server IP 83.102.254.253
PPTP Account ********
PPTP Password ********
то даже если и не подключать это VPN соединение, с IP- 10.215.19.46 ни как не получаеться у становить связь с маршрутизатором по VPN PPTP (маршрутизатор пингуеться... VPN доходит до проверки имени и пароля, дальше молчание...потом обрыв).
Это я что то неправильно делаю, или это маршрутизатор не может быть использован одновременно в качестве VPN PPTP сервера и клиента?
если да? -то какие могут быть другие варианты?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:40
Да, устройство не может быть сервером PPTP, если на WAN настроен PPTP клиент.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:52
ОК, спасибо.
А с помощь IPSec такой вариант можно будет реализовать?
И возможно ли появления в новой прошивке одновременное использование VPN PPTP client/srever?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:55
Обнаружилась ошибка на 1.06b05, должно работать на 1.05b06
А использования PPTP клиена и сервера, скорее всего не будет реализовано.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 172
