Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526, поиск MAC по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:40
Задачка такая, зная MAC-адрес необходимо определить на каком порту DES-3526 он сидит (если он вообще там есть).
На железках Allied Telesyn все делалось просто
snmpget -v 2c -c com_name IP SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.DEC_IP_1.DEC_IP_2.DEC_IP_3.DEC_IP_4.DEC_IP_5.DEC_IP_6
и возвращается INTEGER с номером порта, или возвращает ошибку
на dlink'ах же немного посложнее
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.VLAN_NUM.DEC_IP_1.DEC_IP_2.DEC_IP_3.DEC_IP_4.DEC_IP_5.DEC_IP_6
А в первоначальных данных я не знаю vid, поэтому приходится выгребать все маки snmpwalk'ом, что не очень хочется делать. Заранее vid узнать не могу, ибо в сети DES-3526 очень много, и vlan'ов тоже немало)
Какое решение предложите? Хочется загружать свитч по минимуму.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:56
Возможно, только в таком варианте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 00:29
и очень даже правильно - один и тот же MAC может присутствовать в разных VLAN'ах на разных портах
по .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5 можно получить список VLAN'ов, а в каждом из них нужно искать необходимый MAC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 01:49
теоретически да, но если я правильно понимаю, мак-адрес подразумевается как уникальная величина
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 01:55
Мак уникален только в пределах влана, ничто не мешает присутствовать одному мак-адресу в разных вланах
Например если на роутере настроены два саб-интерфейса с разными dot1q тэгами, и этот порт подключен к коммутатору, то посмотрев таблицу fdb для этого порта вы увидите две записи в которых будут одинаковые мак-адреса, но разные вланы.
Так что что-то лучше предложенного алгоритма тут придумать уже вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 10:14
Да, но первоначальная задача отпределить мак на порту)
Ладно, мерси за ответы. Тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
