Текущее время: Сб июн 20, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 15:49
В процессе внедрения коммутаторов DES-3326S возникла проблема.
При подключении модема (2 Mb/s) какое-то время (месяц-два) все работает, потом модем отваливается. Переключаю его на следующий порт - та же картина... На уже использованных портах компьютеры работают нормально. Но что делать когда дойду до 24-го?
Хочется заметить, что случай не единичный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 15:55
А подробнее: что за модем, какие настройки у него? какая прошивка на свиче? помогает ли презагрузка вместо переключения на другой порт? имееются ли какие-то еще признаки ненормальной работы устройства? чем более конкретный вопрос вы зададите, тем быстрее получите адекватный ответ, да и нам легче будет
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 07:51
По порядку: модем Zelax M2B, настройки по умолчанию. На свиче прошивка 3.00 B04, перезагрузка уже не помогает - порт недоступен для модема. В остальном устройство работает нормально. Подозреваю глюк по автоопределению скорости - заклинило на 100 фулл...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 08:30
В принципе, ситуация достаточно странная: а с другими устройствами автоопределение скорости работает? Например, с сетевым адаптером 10 Мбит/с?
В любом случае, рекомендую обновить прошивку, последнюю версию можно найти здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... 300B24.had
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 09:35
хе-хе, примерно такая-же фигня с VDSL от Зухеля. Периодически теряется линк. В логе пишет что линк пропал, потом он встает на 10М халф дуплекс.. пару секунд работает, опять пропадает.. и встает уже на 100 фулл. Правда думаю что тут больше Зух виноват, ибо неработает напрочь с хабами ( вообще линка нет ) и с не всякими свичами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 10:01
Site Admin
Site Admin
А если на порту, к которому подключен модем скорость выставить принудительно? Линк поднимается? А если порт коммутатора принудительно перевести в блок, а потом опять включить?
Каким патч-кордом модем подключен к коммутатору? Может, сменить патч-корд? ;-))
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 11:06
Скорость первое время не выставлял, по принципу - работает - не трогай... Сейчас выставлена, пока все нормально. С битыми портами чего только не делал - блочил, выставлял скорость... - модем не работает. Патч? На других портах работает через него же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 11:08
Такую колбасню тоже наблюдал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 11:56
Site Admin
Site Admin
Вот вы пишете на Д-Линк - ваш коммутатор теряет линк с Зикселевским модемом. При этом, если в данный порт коммутатора подключить другое устройство - например компьютер, то все работает.
ВОПРОС: А почему тогда вы считаете, что неисправность в коммутаторе. Он работает с другими устройствами - значит исправен ;-)) Может, дело в МОДЕМЕ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 12:22
Модем - устройство физического уровня. Он работает на 2 мегабитах и ему абсолютно все равно к чему он подключен.
Коммутатор 3326S - якобы умное устройство, но на проверку оказывается не справляется с автоопределением скорости - на 2-х Mb/s вешается. Причем не сразу, что затрудняет диагностику.
Если ДЛинк не может определить и исправить проблему, это не значит, что виноваты другие производители. На 3Com-ах все работает идеально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 12:35
Насчет того, что модем здесь вообще ни при чем еще можно поспорить.
На самом деле, вместо того, чтобы ломать тут копья может попробуете обновить прошивку? А насчет определить и исправить ошибку - здесь же все-таки даются рекомендации, основанные на тех данных, что вы даете. чтобы полностью определить причину нужно смотреть лично, сами понимаете. Но ситуация, при которой на "отвалившихся" портах при подключении модема потом норамльно (? я так понял) работают рабочие станции несколько странная...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 14:56
Да, совершенно верно, рабочие станции работают, а модем нет. Насчет прошивки попробую, но не сейчас, т.к. сеть чувствительна к простою и если (не дай бог) что-то зальется криво, то будет большая беда... Насчет модема в принципе тоже остаются вопросы, например он передает пакеты только размером 1500. Если свич по какой-то причине подает на порт пакеты большего размера (скажем, прибавляет информацию о виланах) то ничего не работает. Однако опять же возвращаемся к коммутатору - нельзя выставить максимальный размер пакета...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 15:25
Я конечно дико извиняюсь, но свич не передает пакеты "по какой-то причине" :wink: Он делает только то, что вы ему заложили в настройки. А по поводу передачи маркированных пакетов с тегом VLAN - это проблема многих устройств, т.к. стандартным является пакет в 1518 байт, а не в 1522, как в случае с меткой VLAN.
И я вас уверяю, если сделать все правильно как описанно в мануале, то никаких сбоев при заливке нового firmware не будет. На всякий случай нужно сохранить настройки свича и если ВДРУГ firmware не обновится правильно, в чем я ОЧЕНЬ сомневаюсь, то всегда за пару минут можно откатиться обратно и восстановить настройки. Просто читайте инчструкции и все будет хорошо! Как говорится - RTFM, господа!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 15:29
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 16:17
[quote="Vladislav Karagezov] Я конечно дико извиняюсь, но свич не передает пакеты "по какой-то причине" :wink: Он делает только то, что вы ему заложили в настройки. А по поводу передачи маркированных пакетов с тегом VLAN - это проблема многих устройств, т.к. стандартным является пакет в 1518 байт, а не в 1522, как в случае с меткой VLAN.
И я вас уверяю, если сделать все правильно как описанно в мануале, то никаких сбоев при заливке нового firmware не будет. На всякий случай нужно сохранить настройки свича и если ВДРУГ firmware не обновится правильно, в чем я ОЧЕНЬ сомневаюсь, то всегда за пару минут можно откатиться обратно и восстановить настройки. Просто читайте инчструкции и все будет хорошо! Как говорится - RTFM, господа![/quote]
Честно говоря, я надеялся что мне подскажут, как оживить автоопределение скорости на битых портах... Но, как видно, восстановить это либо нельзя, либо никто не знает как. Жаль. "То, что вы ему заложили в настройки" - лично я настроил только IP. Все остальные вопросы к вам... Инструкции читаю, не сомневайтесь. Однако это не панацея.
