Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DSL 300-T c новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 10:47
Купил модем DSL-300T. Для начала, как положено, прочитал инструкцию. Начал подключать модем. Зашел на него как написано в инструкцию через web-интерфейс. Оказалось, что в инструкции описывают старую версию прошивки. Таких кнопок как написано в инструкции нет. Как подключится я так и не понял.
Настройки страницы Advanced
ATM VC Setting:
Modulation type - G.lite
PVC - PVC0
VPI - 8
VCI - 35
Virtual Circuit - Enabled
WAN Setting - PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name - ********
Password - ********
AC Name - (пустое поле)
Service Name - (пустое поле)
Connection Type - PPPoE LLC
MTU - 1400
MRU - 1492
Default Route - Enabled
Log:
Jan 1 12:24:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:24:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:24:21> Doing disconnect
Jan 1 12:24:22> System Call Error
Jan 1 12:24:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Может кто-нибудь расскажет в общих чертах как настроить?
Прошивка стоит V2.00B01T01.EU.20050606
На более раннюю не меняется.
Провайдер "Дальсвязь".
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergey N Вс ноя 26, 2006 10:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 04:19
И еще.
Всегда мигает лампочка "status", а лампочки "Power", "ADSL" и "Ethernet" горят. Это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 15:00
Power не горит, хмм не думал что такое бывает :?
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 03:32
Где ты видишь что power не горит???
Если написать по существу нечего, лучше не пиши.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 05:37
Всё что вам нужно это:
Перевести модем в режим Bridge Mode
Указать VPI/VCI
И создать PPPoE подключение в Windows (Высоко скоростное подключение)
Диод Status должен мигать всё время.
Если не горит значит устройство неисправно и нуждается в гарайтийном обслуживании или совету техподержки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 05:58
Указать VPI/VCI
Какие при этом должны быть настройки сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:40
Провайдер Дальсвязь выдал вам какие-то реквизиты на подключение? Вы уверены, что у вас PPPoE соединение? Если уверены, попробуйте почитать здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:02
Все получилось)
Надо было выставить параметры VPI, VCI.
Всем спасибо)
