Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DES-3326S bandwidth_control
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 18:40
Здравствуйте.
При попытке выставить скорость для порта с различными значениями получаю:
DES-3326S:4#conf band 22 tx 128
Command: config bandwidth_control 22 tx_rate 128
Fail!
DES-3326S:4#conf band 22 tx 1000
Command: config bandwidth_control 22 tx_rate 1000
Fail!
DES-3326S:4#conf band 22 tx no_li
Command: config bandwidth_control 22 tx_rate no_limit
Fail!
Конфигурация свича:
DES-3326S:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-05-5D-1B-A9-40
IP Address : 192.168.1.19 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.192
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 0.00.001
Firmware Version : Build 4.01-B36
Hardware Version : 2B1
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
Что я делаю не правильно?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3326S bandwidth_control
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 19:49
Barmaley писал(а):
Здравствуйте.
Fail!
Fail!
Fail!
Конфигурация свича:
DES-3326S:4#sh sw
Module Type :
Unit ID : 1
VLAN Name : default
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
Шаг 1Мб 22 порт это насколько я понимаю 10/100....
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:00
И всё-таки я не понял как эта проблема решается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:40
Модератор
Модератор
Кроме того - автор оригинального поста пытался выставить на 100 мегабитном порту скорость в 128 Мбит, 1000Мбит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:42
а проблемы, собственно, никакой нет - на управляеых коммутаторах D-Link настройка шага полосы пропускания - 1 Мбит/с
Это есть и в мануале и в FAQ
Если нужен меньший шаг - обратите внимание на серию DES-30xx - это новые устройства и в них шаг равен 64 Кбит/с
