Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 и vlan
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 19:52
Подскажите пожалуйста как настроить
Есть 2 сети:
10.10.10.0/24 (порты 1-23)
192.168.200.0/24 (порт 24)
В порт 25 включен сервер FreeBSD с ip 10.10.10.1, видит всю сеть 10.10.10.0/24 и компьютеры этой сети видят сервер.
Хочу на фре поднять влан 192.168.200.1
Сеть 192.168.200.0/24 не должна пересекаться с 10.10.10.0/24
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 20:11
Порт сервера добавляете как tagged в два VLAN-а. Порты, к которым подключены подсети как untagged каждый в свой. На FreeBSD поднимаете интерфейсы в VLAN-ах. Это при условии если сетевая карта поддерживает 802.1q. Если нет, то настройте Assymetric VLAN. Как показано здесь http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 00:55
подскажите такая ситуация:
D-Link DES-3526 (FW 3.06-B20)
vlan 253: 192.168.253.0/24
vlan 303: 10.0.0.0/24
port 26: приходит транк vlan 253 tagged и vlan 303 tagged
port 1-20: нужно чтобы 253 и 303 вланы смешивались и машины подключенне к этим портам видели машины в 253 и 303 вланах находящимися за 26ым портом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 12:30
В Вашем случае все порты, которые должны иметь доступ к двум VLAN-ам, необходимо добавить в оба VLAN-а как tagged. Сетевые карты при этом должны поддерживать 802.1q и иметь помимо драйверов с поддержкой 802.1q для вашейц ОС ещё и софт, позволяющий создать несколько логических интерфейсов на одном физическом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 09:16
Спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
