Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: DSL-504T Virtual server problem
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 15:21
Есть девайс DSL-504T, прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
Есть сеть 192.168.17.0/255.255.255.0
Девайс имеет адрес в данной сети: 192.168.17.1 и белый ip в интернете 217.70.*.*
Есть сервер (допустим http), он имет адрес в данной сети: 192.168.17.70 и может слушать порт 80.
В девайсе перенес админ-интерфейс на порт 81. Настроил virtual server: прописал ip сервера 192.168.17.70 и добавил правило web-server (перенаправлять порты 80 и 443(?) не помню точно). Девайс сохранил и ребутнул посредством одноименной кнопки в интерфейсе управления.
В результате при обращении (телнет/браузер) по адресу 217.70.*.*:80 наблюдаю НИЧЕГО, при обращении по адресу 217.70.*.*:81 - наблюдаю админку девайса. Обращения на адрес 217.70.*.* происходят из другой сети, т.е. посредством друго сетевого соединение, чем того, которое реализует девайс. Где проблема? Аналогичная ситуация и с остальными портами.
Помогите. Подобные темы на форуме читал, реальных ответов и рецептов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 21:57
Я так думаю проблема не в модеме, а где-то в другом месте: файрвол, или ты не внимательно что-то настроил.
1. В локалке при обращении к серверу - он отвечает ?
2. Если на модеме отключить форвард 80 порта, и вернуть вебморду на 80 порт - она будет доступна из внешнего мира ?
А то может просто провайдер блокирует 80 порт на вход.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 15:10
Ну раз возникает данная проблема, логично предположить, что что-то не так настроено :) Забыл сказать, что все фильтры, фаерволы и т.д. отключены. Сервер из локальной сети на все запросы отвечает. При возвращении админки на нормальный порт (80) она доступна из внешнего мира, следовательно пров ничего не режет. Еще идеи?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:01
Идей больше никаких нет? Как мне действовать-то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 23:51
ААААААААААААА,........
УЖЕ как неделю пытаюсь решить эту проблему !!!!!
ДАНО
504-Т
внешний ip (83.219.xxx.xxx)
внутренний ip (192.168.xxx.xxx) на нем хттп сервер через 80 порт работает....внутри все ок, а извне нету...пусто...тишина.....
файрволов нету все чисто....что делать!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:30
помогите же....
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:25
=Dominik= писал(а):
помогите же....
Если обратиться извне на 83.219.xxx.xxx:80 каков эффект?
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
