Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 11:42
Я в сетевом оборудовании не профиБ поэтому прошу может кто сталкивался с такой проблемой: Два компа подключены к интернету с помощью вышеупомянутого рутера. Один кабелем, другой - ноутбук - через Вай-Фай. Интернет работает на ура, все в порядке, но нужно оба компьютера завязать в сеть. Как это сделать? Обычным способом с помощью "мастера домашней сети" не удается....(((((( Заранее благодарен за ответы :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:42
Идентичная проблема с 524T, интернет есть на обоих, оба пингуются роутером. Но друг друга не видят и не пингуют, в чем дело непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:10
А IP адреса у них с внутренним интерфейсом роутера из одной сети? Прописаны вручную или через DHCP назначаются?
Фаерволы на компах включены?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 20:50
Ip из одной сетки: 192.168.1.2 и 192.168.1.3. Назначаются через DHCP; фаерволы/антивиры проверялись - что с ними не работает, что без...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 23:56
Правда DI-707N, Инет раздает на все компы в сетке, но пинг не проходит, сетевые шары не видны (требуемый сервер имеет постоянный IP той-же подсети). Внутренний файрволл роутера не пущщает, :?:
Обратный переход на простой свич - все ОК.....все видно и пингуется.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 23:57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
