Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DES-3828 уходит в "debug mode"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:17
Есть DES-3828
Boot PROM Version Build 0.00.008
Firmware Version Build 2.00.B30
Hardware Version 1A1
При попытке сменить ip для ipif System при включёном ospf свит ушёл в debug mode.
Из этого состояния его вывела только перезагрузка.
Причём не зависит с telnet, web или через com-порт я пытаюсь менять ip.
После отключения ospf удалось сменить ip.
Но после того, как switch начал работать он опять ушёл в debug mode через 6 часов.
Есть пара скриншотов из дебаг моде...
Что может быть со свичём?
P.S. увидел новую прошивку на фтп от сегодняшнего дня, пошёл заливать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:47
Как раз перепрошивка на новую версию вам поможет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:48
Есть смысл сбрасывать в дефолт, если на свиче до этого был настроен один ipif, один vlan и один default route?
Если есть смысл, то какой ip по дефолту будет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:50
Есть смысл, потому что меняется релиз. 10.90.90.90/8 - всё указано в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 17:03
нашёл:
The Switch's factory default IP address is 10.90.90.90 with a
subnet mask of 255.0.0.0 and a default gateway of 0.0.0.0.
А вот не плохо было бы сделать дефолтовый гетвей 10.90.90.90.89. Удобнее было бы удалёно перепрошивать ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 21:17
К сожалению не во всех случаях это удобно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:01
За выходные проблем никаких не обнаружено. 3828 работает вполне адекватно.
Единственное что замечено: при конфигурации свитч иногда переходит в save mode, но это уже мелочи жизни.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:06
Рад слышать! А что Вы имеете ввиду под Safe Mode?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:51
неверно сказал :)
19 2006/11/24 18:08:28 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
18 2006/11/24 18:07:55 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
При работе с ospf всё же 3828 сильно напрягается, но это не сказывается на его работе...
Мне вот что интересно, как до выхода прошивки жили-то :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:53
Возможно, что у вас просто в сети присутствует ARP-шторм например. Поэтому и наблюдается такая ситуация. А вообще при работе OSPF такое незамечено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:13
Может и не арп-шторм, но арп запросов много...
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:51
3828 Опять умер. Пока нет возможности добраться до него...
Если он опять в debug mode ушёл, можно как-то определить почему?
Может что-то посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:08
Это уже с новой версией прошивки? Пришлите пожалуйста подробности: конфиг файл коммутатора, графическую схему сети и что при этом коммутатор выдаёт по консоли.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:11
Прошивка новая, сбрасывался в дефолт.
Схему сети насколько глубоко рисовать?
До конфига ещё не добрался...
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:17
Укажите важные узлы и сегмент за этим коммутатором подробно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
