Текущее время: Ср авг 19, 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:44
В режиме WDS with AP бук действительно видит обе точки. Но задача состоит не в том, чтобы бук мог регистрироваться на обеих точках.
Задача: есть две локалки, разнесены метров на 600. Нужен мост между двумя сетями. В обеих сетях могут быть беспроводные клиенты, которые должны цепляться каждый к "своей" точке доступа, т.е. к "своему" концу моста.
Были куплены 2 шт АР2100 с направленными антеннами. Одна была настроена как Access Point, другая как AP Client. Все работало месяца 4. Точки стоят внутри помещений, "стреляют" через оконное стекло, так что затекание воды исключено.
Внезапно AP Client становится невидим на AccessPoint. Приносим точки на один стол, ставим обе в режим WDS with AP, бук их видит обе, но точки-то друг друга не видят! И моста между сетями соответственно нет. Т.е. поставленная задача не решена.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:58
В Вашем случае именно WDS with AP. Если мост не работает значит что-то не так настраиваете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:19
Согласен, что наверное что-то не так настраиваю. Вопрос - что именно? :)
В телефонном разговоре с одним из ваших сотрудников тех.поддержки мне посоветовали:
1. обновить ПО до 2.30 (сделал)
2. поставить одну точку в режим WDS with AP, другую - WDS.
SSID конечно один и тот же. Не видят АР-шки друг друга. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:39
Еще раз проверили - обе точки в режиме АР работают: бук по wifi к ним цепляется, ip через DHCP от АР получает, все замечательно.
Но ни один из АР2100 не хочет работать в режиме клиента или хотя бы WDS.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:44
при этом маки друг друга им прописали?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:04
Конечно, МАКи прописали.
Эксперименты показали:
1 . Одна из точек при переключении ее в режим AP Clinet просто виснет: ее не видно ни с LAN, ни с WLAN, ни в клиентах на другом AP.
2. При установке одной в режим WDS & AP, а другой в WDS - точки друг друга не видят: на точке, которая в режиме WDS & AP в Status -> Client Info второй точки (той, что в режиме WDS) не видно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 09:26
Так что - в морг? Или это глюк софта? Стоит 2.30eu на обеих АР, перезалил софт еще раз на всякий случай - не помогло.
На одной AP настройки такие (Home -> Wireless):
Mode - WDS with AP
SSID - ron
SSID broadcast - Enable
Channel - 11
В Remote AP MAC Address - MAC-адрес другого (второго) AP
Authentication - OpenSystem (пока, чтобы не ловить еще и возможные проблемы с шифрованием).
Key Settings - Disable (тоже пока...)
Radio - ON
Super G Mode - Disable
Wireless Qos(WMM) - Disable
На другой AP настройки (Home -> Wireless) практически такие же, но в режиме WDS:
Mode - WDS
SSID - ron
Channel - 11
В Remote AP MAC Address - MAC-адрес другого (первого) AP
Radio - ON
Вторую точку не видно в Client Info первой точки. :(
При переводе второй точки в режим AP Client c указанием того SSID (ron) можно нажать кнопку Scan, первая точка видна в списке Site Survey, теперь радостно жмем Apply, вторая точка уходит в ребут... и больше по поднимается - на ее нельзя зайти с LAN-а, ее не видно на первой точке в ClientInfo, помогает только "reset на 30 сек" в заводские настройки. :(
Какие еще настройки надо посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 11:28
Установлен роутер Dlink DI524, но он покрывает не весь дом, хотел подключить в режиме репитера 2100AP. Не работает. Сеть видит, вроде все настраивается, перезагружается, а точка молчит, даже WLAN не горит. Подключаю ее по Ethernet в режиме AP - все работает прекрасно. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 11:31
Установлен роутер Dlink DI524, но он покрывает не весь дом, хотел подключить в режиме репитера 2100AP. Не работает. Сеть видит, вроде все настраивается, перезагружается, а точка молчит, даже WLAN не горит. Подключаю ее к этому же роутеру по Ethernet в режиме AP - все работает прекрасно, сеть есть, устрайства к ней подключаются и т.п. А в режме репитера никак, я и шифрование пробовал отключать, и сигнал вроде нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:50
2 Abdrey
попробуй прошить 2.10
на 2.30 я не пробовал.
и еще вопрос.. глупый конечно... а у точек IP не одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 09:32
В результате экспериментов эта точка ведет себя очень странно. На
второй точке установлен сотф 2.30, режим WDS with AP, Authentication
по WPA-PSK.
1. В режиме AP-Client:
с версией v2.10eu она не виснет, но и на на другой точке (которая в
режиме WDS with АР) ее не видно.
с версиями v2.20eu и v2.30eu после того, как я указываю ей нужный
SSID, точка уходит в ребут и больше не оживает. Помогает только reset.
2. В режиме WDS (MAC-адрес второй точки прописан, SSID указан, пароль
для WPA-PSK указан):
C версией v2.10eu проверить не удалось, т.к. на сторой точке (которая в
режиме WDS with АР) включено Authentication по WPA-PSK, а его в
версии 2.10 суда по всему нет.
с версиями v2.20eu и v2.30eu точка из ребута после прописывания всех
параметров откликается, но моста через нее не получается.
3. В режиме WDS with AP (MAC-адрес второй точки прописан, SSID указан, пароль
тоже, что и в режиме WDS.
4. В режиме Access Point wi-fi клиенты (прбовали ноутбук с wifi и wifi
usb-адаптер ASUS WL-160G) к этой точке поцепляются. Но этот режим нам не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:40
с
точно есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:14
tuskan писал(а):
Andrei_V писал(а):
C версией v2.10eu проверить не удалось, т.к. на сторой точке (которая в режиме WDS with АР) включено Authentication по WPA-PSK, а его в версии 2.10 судя по всему нет.
точно есть.
Не нашел. Нет там именно Authentication по WPA-PSK в этом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:03
ааа... точно- это ж был фирменный длинковский глюк - что ы режиме моста только WEP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
