Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:54
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 21:49
планирую использовать dgs-1216, как коммутатор серверов, всего 6-ть севереров, к одному из северов планируется подвести агрегированный канал 2х1000
dgs-1216 по агрегированному(2х1000) каналу будет подключаться к des-3828, который в свою очередь будет служить маршрутизатором(центр сети) для нескольких подсетей (5)
Возможны ли такое построение, или нужно что-то подправить?
Есть рисунок, с ним наверно будет более понятно.
Коммутаторы выбирались исходя из цены, поэтому советовать что-то более дорогое не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 22:26
Есть два момента. Первый DGS-1216T поддерживает только статическое агрегирование, поэтому организовать канал с двухпортовой сетевой картой скорее всего не удастся. Необходим режим 802.3ad LACP. И момент второй: вопрос какова нагрузка на центр сети? Сколько пользователей планируется в каждом сегменте?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 22:37
статическое агрегирование, это занчит что агрегирование возможно только коммутатор-коммутатор?
1-ая основная подсеть 65-70 рабочих станций, 1000 Mbit
2-ая 10, 1000 Mbit
3-ая 50, подключение к подсети через shdsl роутер max скорость 2 Mbit
4-ая 10, подключение к подсети через shdsl роутер max скорость 2 Mbit
5-ая 30, подключение к подсети через vdsl конвертер uprate 3mbit downrate 12mbit
получается сумма 160.
загрузка сети вообщем не большая.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:09
Именно так. По поводу нагрузки вполне подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 18:38
смотрю описание этого коммутатора:
Порты коммутатора могут быть объединены вместе для создания канала связи с агрегированной полосой пропускания для подключения к серверам или магистрали сети. При расширении сети можно создать несколько транковых групп, что исключит узкие места между коммутаторами. Коммутатор позволяет объединить до 8 портов в транковую группу и создать многоканальный канал связи.
смотрю описание этого(dgs-1216T) коммутатора:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 19:28
Всё завсит от того как организован транк на сетевой карте. Есть реализации где это возможно и в таком режиме. Насколько я знаю только под Nix системы. Но по стандарту невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
