Текущее время: Вт июн 23, 2026 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Refresh rate problem
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 18:35
Купил на днях DKVM-2k. Всё вроде ничего, вот только refresh rate не позволяет выше 60 поднять ( Драйвер пишет - что выше, но по факту остаётся 60 ). Так совсем тяжко работать... Подскажите плз в чем проблемма.
Да, монитор hyundai F910, карты Asus 9600SE.
 Заголовок сообщения: Re: Refresh rate problem
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 10:19
А что сам монитор говорит?
Какое разрешение?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 11:54
Какое разрешение?
Спасибо за ответ. Проблемма уже решилась. Соскочило переопределение развёртки в самих драйверах от ATI. Теперь радуюсь :) Единственное, что огорчает ( но этого видимо не избежать ) появилась .. точнее усилилась .. латентность крысы. В работе не заметно, а в играх немного мешает.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2004 19:20
sky7
как ты поборол эту неприятность???
у меня тоже dkcm 2k и тоже при любом разрешении выше 60 герц не идет:( в винде можно хоть 200 поставить но сам монитор показывает тока 60
видюха на одном компе радеон 9800се на другом гф2про
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2004 00:34
Murve писал(а):
sky7
У меня в драйверах стояло переопределение развёртки ( для игр, оную функцию не поддерживающих ). Это в свойствах экрана -> параметры -> Дополнительно -> ATI мониторы -> <монитор>
Я выставил переопределение частоты развёртки - как на рабочем столе,
Макс разрешение - 1600x1200, макс частота - 85. ( аккуратно с этими настройками - у меня монитор позволяет такое ... а если нет - может нехорошо получится )
Да, драйвер монитора, по-моему, тоже пришлось переустановить ( слетел ) После сего всё завелось как надо (;
Теперь воюю с другой проблеммой - на W-MS-IM-E 2.0 в XP периодически подглючивает колесо прокрутки. В линуксе всё хорошо.
Пока не решил ):
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 11:01
Пока не решил ):
А у меня как раз с Linux проблемы. Периодически клавиатура теряется.
ASPLinux 9.2
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 00:58
хмм с рефреш рейтом траблы решил, помог совет товарища выше, тока вот другие появились
1. скорее не проблема а неудобство повесил на провод о обозначением ПЦ1 более мощный комп который должон по умолчанию грузится первым в экран типа рабочий а на 2й провод повесил второстепенный комп, так вот при включении даже если 2й комп вообще выключен экран всеравно на него соорентирован как это поборот, и самое главное,
2. когда работаю на 1м компе все зашибись переключаюсь на 2й тоже все здорово, переключаюсь обратно на 1й и все, мышака нету, помогает тока перезагрузка 1го компа, хотя если переключатся опять на 2й мышак пашет.....
как убить эту проблемму?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 22:04
блин теперь вообще пакость, мыша глючит, у меня а4 воп 49, 4 кнопки 2 колеса + одно колесо кнопка,
так вот 2 доп кнопки перестали работать, и кнопка на колесе тоже:(
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 11:47
1. DKVM поддерживает только мышь PS/2. С колесом - это IMPS/2 протокол, соотв. может работать криво
2. В доке есть описание комбинации клавиш, которые могут "передернуть" мышь-иногда помогает
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 20:07
ууу ааа
помогло сброс состояния мыши и клавы спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 00:03
купил. всё радует. но с частотами экрана полная Ж.
точнее на мониторе через DKVM-4K на компе за коим обычно сижу - теперь ВСЕГДА 85 герц...
видимо потому что я не выключая компа переткнул все кабели*?
по факту... в настройках видеокарты в закладке ATi мониторы - ВЕЗДЕ перечёркнутые кабели мониторов :? как буд то отключены.
соответственно менять мне не дают дрова
что делать? как быть?
забавно ... но теперь хоть 56 герц ставь... хоть 200 .... на экране монитора - 85 :shock:
при переключении на любой другой комп - тож не определяет монитор и наличие подключеного кабеля, но при этом показывает.... в режиме 60 герц правда ...(и глаза устают быстро)
Винда ХР,2000,2003.
монитор iiyama 17``Vision master
видюхи ATi 9600XT...
может в реестре это где правится?
типа хэлп и всё такое :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:10
новая проблема вылезла...
при подключении компов с давольно старыми видюхами типа S3Trio64 и FG2MX400 ....
если DKVM включен именно на этот комп и я включаю питание компа - то комп пищит что нет монитора/видеокарты , при этом изображение появляется НО чёрнобелое :shock:
если комп включать "вглухую" и после радостного писка переключить DKVM на только что включеный комп - то всё цветное и как нужно, разве что проблема 60 герц остаётся как и прежде :?
куда обратиться? в магазине говорят что они "бЭспонятия", мол продают запечатанное и ни кто не жаловался.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:26
А какой Вы используете монитор?
Часом не Samsung SyncMaster 3Ne?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 13:52
Проблема с refresh rate - не только у DKVM. Сам долго возился, пока не нашел ключ реестра, который позволил выставить (в моем случае для радеона) нужную частоту развертки. А дело было всего лишь в подключении монитора не через D-Sub, а коаксиальным кабелем. Что значит отсутствие обратного сигнального провода от монитора, по которому он "рассказывает", кто он и что умеет.
Что касается зависаний DKVM, то бОльшая часть из них - банальное отсутствие заземления. Подключены системные блоки/мониторы без земли, да еще на разные фазы - можно ждать чего угодно. Но ведь это уже нарушение условий эксплуатации, не так ли?
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 15:25
мониторы iiyama 702 17' и Вьюсоник15'
прошу подсказать заветную ветку в реестре.
в моём случае коаксиального кабеля нету и если подключать напрямую монитор к компьютеру, то всё работает и определяется без проблем.
про зависания не говорил... собсно их и небыло пока (тьфу тьфу тьфу)
всё питается от одной фазы.
если видеокарта НЕ радеон то всё правится тоже через реестр? я правильно понял?
... а может всё дело в сильно удлинившемся кабеле?
у монитора 1.8 метра был... + ещё 1.8 метра . (мысли в слух)
