Текущее время: Чт авг 20, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: перепрошивка dwl2100BB to dwl2100AP (dwl3200AP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 10:22
Имеется ТД с прошивкой Bluebox. Всем известно что обратно прошивать точку в 2100АР можно через краш режим и с использованием кнопки reset. Вот у меня точка стоит на чердаке дома и лезть туда зимой нет удовольствия чтобы жать кнопочку, так вот хочется узнать, а можно ли её прошить без кнопки reset находясь дома? Естесствено по ethernet кабелю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:52
set factorydef - монопенисуально резету
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:55
интересно знать, каким макаром??? если точка не прошивается из блубоксовой на стандартную. можно залить блубоксовую и вырубить питалово во время заливки. потом включить и загрузится бэкап. НО!!! в БЭКАПЕ НЕТ ФУНКЦИИ set factorydefault!!! А прошиватся без сброса точка не хочет! как быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:02
как то делают же...
я сам жал кнопку.
по идее:
rm apimg1
delpcode
set factorydef
reboot
и она в коме по 10.0.0.1
потом уже TFTP srvip и бла бла бла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:06
хорошо.. после этих команд (а они возможны только при живой прошивке apimg1) точка ребутится на бэкап.. но она никогда не прошьётся в стандартную длинковую... хоть какой delpcode делай и хоть сколько раз! можно только залить блубоксовую.. либо выход, нажать и удерживать кнопку reset. но я повторюсь что не должно быть никаких кнопок!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:07
А зачем назад, если не секрет?
Я когда-то заливал туда-обратно любую прошивку, не припоминаю, чтобы были какие-то проблеммы...
В крайнем случае для перепрошивки достаточно залить в точку распакоавнный образ системы по tftp.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 00:56
Если шить 2100 в BB, то есть шанс без резета.
Если обратно, то точка уходит в режим защиты от хака. По крайней мере прошить 2100@3200 в BB у меня не получилось.
После удаление apimg1 и удаления pcode точка не переходит на 10.0.0.1. Она просто предлагает прошивку залить. Прошивка не льется (за исключением 3200, эта прошка лилась обратно)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:32
Нет тут проблема в другом. Прошивка льёется. но только если с кнопкой резет. Получается никто ничего не может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 22:25
Проблема решена. Подробную инструкцию смотрите в новом топе.
