Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: настройка DI-624
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 11:23
подскажите по настройке роутера DI-624
в организации есть софтовый роутер на freebsd с NAT
у всех клиентов ip, маска подстеи, шлюз и днс прописаны руками.
к примеру
ip 192.168.1.25
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
ДНС сервер 192.168.1.1
понадобилось прокинуть сетку по воздуху. купили DI-624
WAN интерфейс прописал так же как выше
а в LAN прописал
ip 192.168.2.1 (т.е. другую подсеть)
маска 255.255.255.0
DNS Relay Enabled
DHCP Server включен
теперь подключенные к DI-624 нормиально выходят в инет с автоматическими настройками.
осталась одна проблема, которую так и не смог решить.
пользователи подключенные в DI-624 не видят остальных машин и расшареных ресурсов в локалке. а другие соотетственно наоборот.
что не так я настроил?
заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: настройка DI-624
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 11:57
Ну раз подсети разные, то нужно настраивать мост между ними...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:27
Немного не так.
Устройство подставляет свой WAN_IP, так что сети одинковые, следедовательно связь возможно _только_ по юникасту, т.е. //IP
Ну а при открытии Рабочей группы, шлётся широковещательный запрос на сеть 2, тут Вы правы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:03
Stanislav Kozlov писал(а):
Немного не так.
спасибо!
принетры уже подключил.
а обзор сети, я так понял сделать не реально?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:19
Можно попробывать netview это виндовая утилитка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:20
Если получится, передайте опыт, набросайте отчётик. Прилепим в форум.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:46
последний вопрос
сколько клиентов можно подключить к DI-624 и не испытывать проблем с перегревом и т.п. ? на сколько расчитано устройство?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:03
До 4-5 пользователей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
