Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-624: Перезагрузка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 19:59
Роутер нормально отработал неделю и стал перегружаться стабильно где то раз в 3-4 минуты.
H/W ver: D2 F/W ver: 4.01
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 11:47
Обновится до прошивки, например до 4.04
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:43
Проблема решилась, однако появилась другая - ночью роутер заглючил - на утро это выглядело так - роутер отвечает, WAN подключен, все настройки от ISP корректны. Шлюз, назначеный ISP пингуется, а DNS-сервера - нет. Пинг или traceroute как по имени так и по ip не работают тоже. Выключил-включил -- все заработало...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:51
traceroute -n -P ICMP до хостов тоже не ходил?
Вы на какую прошивку обновились?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:04
На десктопе WinXP и проверить такую команду никак нельзя.
Прошивку поставил 4.04 beta 0004
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:21
В этой прошивке проблема, она дизаблит правило lan->wan после определенного промежутка времени.
А в beta03 отваливается беспроводка. В начале декабря будет фикс.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:33
Может быть тогда поставить какую нибудь другую версию? 4.02 или 4.03 ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:00
4.03 более стабильная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:34
Спасибо. Установлю и сообщю о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:40
Да. 4.004b - где-то через 3-4 часа обрубает правило LAN->WAN. Пока маршрутизатор не перегрузишь, до модема не доберёшься.
4.003b - с ней маршрутизатор работает, но подвисает 2-3 раза в сутки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:47
Сегодня штаб-кваритра выпустила fix, я протестирую, если всё нормально выложу на ftp
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 23:50
Станислав, если вы про di-624_ar_plus_404beta_0006_nml.bin - могу сразу сказать, что её установка вызвала у меня бурю эмоций и массу негативных сентенций о ненатуралах.
Основное, что зацепило - это ошибка яваскрипта в вебинтерфейсе при попытке добавить адрес в Static DHCP.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 11:36
Добрый день
У меня такая же проблема
Я разговаривал с Игорем Ежевым и он сказал перепрошиться на 4.04 бету
так вот у меня теперь перезагружается часто как ни когда
Использую wi-fi соединение + pptp vpn соединение
откатился на 4.02 и зависания стало реже, но все равно зависает и перезагружается
Что делать как решить проблему
Почему новая прошивка становиться хуже, а не лучше :(
И еще вопросик не в тему! Будет ли в моделе DI-624 поддержка роутинга ? rtab у меня не работает (у меня DI-624 D2)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 11:42
не могли бы вы объяснить, что нового в этой прошивке?ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20D/di-624_ar_plus_404beta_0006_nml.bin
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 12:45
Я до выхода более-менее стабильной версии 4.04 для DI-624 rev.D поставил прошивку 1.02 от другой модели D-Link WBR-2310.
http://www.dlink.com/products/support.a ... 0#firmware
Как это ни странно,софт от WBR-2310 подходит для DI-624 ревизии D (и только D!) без какой-либо дополнительной модификации. И работает в моем di-624 более стабильно, чем оригинальные прошивки. Во всяком случае я пока не заметил проблем с зависанием рутера или спонтанным отключением wi-fi. Пока остаюсь на этом софте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
