Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Software for DNS-300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 18:41
Привет всем!
Я тут скомпилировал некоторый софт для DNS-300 и даже разработал некоторую систему по установке дополнительного софта в каталог /home/root/, чтобы все это не пропадало при перезапуске DNS-300.
Используется система с пакетами IPKG.
Если кому интересно - можно почитать здесь: http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/software/additional
Сразу скажу: для использования этого софта перепрошивать DNS-300 не надо, т.е. можно использовать прошивку от Dlink.
Кто-то у меня спрашивал насчет утилиты screen для DNS-300, чтобы оставлять запущеные программы и закрывать telnet. Вот как раз screen входит в число выложенных программ.
Если у всех все пойдет нормально - я продолжу выкладывать разный полезный софт с помощью этой системы.
При желании я могу написать инструкцию на русском языке, возможно она станет проще. :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:48
Вчера (13.11.06) поставил на свой ДНС-300 все .ипкг. Хотел запустить МС. И запустил.
Спасибо за работу. Давно слежу за этой темой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:56
ЗДОРОВО!
в смысле COOL!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 23:57
Сергей, спасибо за труд.
К сожалению, у меня возникла следующая проблема:
делаю все по описанию в вики. Дохожу до пункта:
You should install some set of absolutely necessary packages for my additional software:
   1.  ./ipkg-cl -f ./ipkg.conf install linklibs - to restore links to additional libraries at /home/root/lib/ after DNS-300 restart.
на эту команду у меня выдается на консоль:
Installing linklibs (1.0-1) to hdd...
Downloading http://dns-300.sergeyzh.org/ipkg/feeds/dlink-firmware/packages/linklibs_1.0-1_armv4l.ipk
Configuring linklibs
ln: /etc/rc.d/rcS_up.d//N10linklibs: File exists
postinst script returned status 1
ERROR: linklibs.postinst returned 1
Successfully terminated.
подозреваю, что так быть не должно :)
Может есть какие-нибудь идеи? (сам то я чайник в linux-е)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 00:34
Вообще это означает что этот пакет уже был поставлен (раз файл уже есть).
Для проверки можно выполнить команду:
/etc/rc.d/rcS_up.d/N10linklibs
Если она выполняется без ошибок - значит все в порядке - пакет linklibs стоит.
А потом я проверю еще раз инструкцию на чистом DNS-300. Сейчас он у меня занят - качает торренты. Очень удобно :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 01:36
Я полностью зачистил свой DNS и начал все по-новой.
В этот раз затык возник на последнем шаге
5 ./ipkg-cl -f ./ipkg.conf install ipkg - to install IPKG package and use it without any tricks.
в ответ:
Configuring ipkg
ln: /etc//rc.d: File exists
ERROR: ipkg.postinst returned 1
Возможно, это важно - у меня поставлена последняя прошивка DLink-а 1.02
Сергей, а Вы это делали на своей прошивке или DLink-а?
 Заголовок сообщения: проблема с путями под su
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 11:00
Вообще это означает что этот пакет уже был поставлен...
Сергей, тем не менее, после переподключения telnet-ом, как Вы и предлагаете (вызовом ipkg-cl), я проверил установился ли ipkg. Вроде как, да.
Но, появился новый вопрос. Если я правильно понимаю, пакеты нужно ставить под root-ом. Т.е. я вызываю su, а затем уж использую ipkg-cl install <pkg_name>.
Проблема в том, что под root-ом в $PATH-е не оказывается пути до /home/root/opt/usr/bin/ т.е. до собственно ipkg-cl.
Я что-то сделал не так?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 18:57
У меня прошивка от DLink 1.01 последняя с ней я и проверял.
1.02 я пока не ставил.
Спасибо.
А проверьте стоит-ли пакет "newprofile" ?
Это один новый файл /etc/profile в котором и добавлен новый $PATH.
В крайнем случае можно сделать так:
export PATH=/home/root/opt/usr/bin:$PATH
И все будет находиться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 19:03
в том-то и дело, что когда я логинюсь под простым юзером, то в $PATH-е прописан "новый" путь (/home/root/opt/usr/bin), а после того, как я делаю su , то этого пути там не оказывается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 01:35
А, это интересно, так я не пробовал делать.
Сразу заходил как root по телнет.
Возможно надо делать:
su -
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 02:41
Только что обновил прошивку до 1.02 от DLink - пока все нормально.
Мой софт не потребовал никаких доп. действий, все работает по прежнему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 11:11
Сергей, я поставил пакеты, и, вроде как они установились. По крайней мере, ipkg-cl, wget, mc работают :)
При установке пакетов довольно часто отображается сообщение:
Configuring ipkg
В этом случае в контексте установки ipkg, а точно видел еще для termcap и каких-то еще. Я еще не смотрел postinst script-ы, чтобы понять чревато это чем-то или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:53
Скорее всего ничего страшного в этом нет.
Из postscript запускается команда N10linklibs и N10linketc, которые обновляют линки на установленные библиотеки и файлы конфигураций.
При этом ей не нравится что какой-то каталог уже есть, но функциональность это не должно нарушить.
 Заголовок сообщения: Re: Software for DNS-300
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 16:34
На русском было бы очень здорово! :oops: И про битторент поподробнее, если не трудно. Пожааалуйста :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 17:06
Огрмное спасибо за столь полезную фишку. Инструкция на русском - было бы действительно неплхо. Осбенно кратенькие описания IPK packages =) А то не очень понятно что там и зачем.
А нельзя ли таким же вот макаром поставить торрент-клиент с web-интерфейсом? =)) Устройству цены бы небыло =)))
И еще вопросик: после возобнавлении прерванной закачки тррента программой ctorrent происходит некая проверка (Check exist) и длится она уж больно долго. Так и должно быть?
З.Ы. My DNS Current Firmware Version: 1.01
З.З.Ы. А что нового в пршивке 1.02?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
