Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:00
2 ZuluDrag
Насчёт твоего видео, после того как установка исчезает, ты втыкаеш юсб провод, и дальше виста сама находит драйвер, у меня почему то не так... после того как втыкаю юсб провод вылазиет вот такая табличка с выбором...
http://img215.imageshack.us/img215/4320 ... p53bi4.jpg
Если нажать найти и установить драйвер, он попросит вставить диск с драйвером, или поискать на компютере, в любом случае не чего не находит... вопшем куда не жми, виста у меня не находит драйвер к модему, в чом может быть причина?
у тебя виста х64 или х86?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:06
polaris81 писал(а):
У меня при попытка запуска Setup.exe программа установки сразу же просит перезарузки, далее всё повторяеться, в чем может быть проблема?
в папке Windows удоли два файла GsiSetup и есчо какойто на Gsi тоже начинается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 12:33
Вопшем у меня тоже получилось установить ДСЛ-200 на висту :)
Пишу уже из висты... просто у меня виста была х64, переустановил на х86, и дрова встали бес проблем... вопшем всё отлично работает :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 13:55
ZuluDrag
где твой драйвер скачтьа можно? именно твоей версии?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 13:59
Здесь есть драивера для всех релизов DSL-200 (rev. A, B, C):
http://www.dlink.com.au/tech/default.asp?model=DSL-200
А здесь драйвер v12.11:
ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-2 ... _12.11.zip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:00
у меня не пашет и атким способом:( вот отстой то
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:04
2 BOBAHork:
1) у тебя x86 или x64 версия Vista? На х64 точьно не пойдёт - драйвер веть 32 битный...
2) выше описанный медот с настройками работает для PPPoE. Для других методов подключений соответстенно надо менять настройки в реестре...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:15
виста x86.Я теперь не могу дрова модемные удалить чтобы переставить:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:20
Выше было написанно как это сделать:
Просто версия 12.11 имеет баг - при удалении не удаляет все файлы, а потом паникует, что не вышло полностью удалить и рекомендует перезагрузиться :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:08
вобщем всё перепробывал.Таже байда.висит на проверке имени и пароля а оптом хрен.не соединяет.отстой вобщем какой то
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:27
Блин помогите подалуйста сделайте что бы у меня всё заработало ну подалуйста.У меня такие настройки:
VPI 2
VCI 32
PPPoE
Multimode
Провайдер Инфолайн (Московская обл.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:46
удалите вот ето сообщение я исправил ничего не получается я в отчаяниии :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 17:00
2 BOBAHork:
Как насчёт модуляции? Если тебе надо именно G.DMT, то при инсталяции пробуй именно его и указать, а не Multimode!..
А в реестре даже не знаю который параметр за это отвечает... :? Может "Standard"? При значении 4 именно Multimode работает. Попробуй выставить 3. Но я не уверен, что поможет - это только мои предположения...
У меня сама станция при попытке инициализации подбирает G.DMT. Мультик тоже снят в Литве, провайдер TEO LT - какая модуляция должна быть у тебя не знаю... :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 17:06
VPI 2
VCI 32
PPPoE
Multimode
Предполагаю, что файл реестра будет таков:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0008]
"Rfc2364Mode"="0"
"Standard"="4"
"RetrainEnable"="1"
"Rfc2516Enable"="1"
"Vci"="32"
"Vpi"="2"
"VendorId"="39"
"CplDebugMode"="1"
При создании присоединения, номер будет "2,32"...
Юзер и пасс - должен знать сам.
Успехов...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 17:32
ZuluDrag
в XP все модуляции перетыкал и со всеми работает! Не работает если с PPPoE переключаешься но изменение натсроек я проверил всё нормально.Щас твой реестр попробую но я уже и так всё менял никак не хочет пахать :(Испробывал не пашет :)
Не пашет так не пашет сяк и вообще никак не пашет.Жду дров от Д-Линк :x
