Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: DL-604 vs VPN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 23:39
Объясните дураку: сидел на сие девайсе месяца 3, потом начал падать VPN, заколебало, отрубил его и засунул в коробку и сидел без него примерно месяц или два. За это время заметил, что инет также падает и сеть иногда пропадает (и не только у меня). Понял, что провайдер что-то мутит. Оказалось менял железо, вроде. Ну, посидел без роутера до сегодняшнего дня (недели две уже всё стабильно работает). Подрубил роутер (настройки уже скинулись на заводские). Подрубил его начал настраивать. VPN в никакую, хоть тресни. Зашёл на форум, увидел, что появилась новая прошивка, скачал, поставил, настроил и сразу же всё нормально заработало. Вроде бы всё хорошо, если бы не одно но... Проработало всё примерно часа 4. Снова отвалился VPN и больше не подрубается. Пробовал сбрасывать настройки, перепрашивать и не в какую. Без роутера всё ок. Вопрос банальный: Что делать?
Теперь о железе : P/N II604E...F2
H/W Ver.:F2 F/W ver 3.14(была, сейчас 3.15)
Вот лог:
System Logs
Fri Nov 17 11:55:40 2006 DHCP:discover()
Fri Nov 17 11:55:40 2006 DHCP:offer(10.57.15.15)
Fri Nov 17 11:55:40 2006 DHCP:request(10.57.167.182)
Fri Nov 17 11:55:40 2006 DHCP:decline?
Fri Nov 17 11:55:40 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Nov 17 11:55:40 2006 PPTP:PNS=195.14.38.9
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: TX LCP Request
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: RX LCP Request
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: TX LCP ACK
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: TX LCP Request2
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: RX LCP ACK
Fri Nov 17 11:55:42 2006 CHAP1: OK
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: TX IPCP Reguest
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: RX IPCP Request
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Fri Nov 17 11:55:42 2006 IPCP1: IP is 89.178.172.198
Fri Nov 17 11:55:42 2006 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Nov 17 11:55:42 2006 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Fri Nov 17 11:55:42 2006 PPP1: RX IPCP ACK
Fri Nov 17 11:55:45 2006 Unrecognized attempt blocked from 89.178.63.132:1387 to 89.178.172.198 TCP:80
Fri Nov 17 11:55:46 2006 start to hang-up
Fri Nov 17 11:55:46 2006 Restarted by 192.168.0.111
Fri Nov 17 11:55:54 2006 DOD:triggered internally
Fri Nov 17 11:55:54 2006 start to dial-up
Fri Nov 17 11:55:54 2006 PPTP:PNS=10.57.15.15
Fri Nov 17 11:56:55 2006 PPTP:error=-112
Fri Nov 17 12:00:58 2006 Restarted by 192.168.0.112
Fri Nov 17 12:01:03 2006 DOD:triggered internally
Fri Nov 17 12:01:03 2006 start to dial-up
Fri Nov 17 12:01:03 2006 PPTP:PNS=195.14.38.3
Fri Nov 17 12:01:50 2006 Restarted by 192.168.0.112
Fri Nov 17 12:01:55 2006 DOD:triggered internally
Fri Nov 17 12:01:55 2006 start to dial-up
Fri Nov 17 12:01:55 2006 DHCP:discover()
Fri Nov 17 12:01:59 2006 DHCP:discover()
Fri Nov 17 12:02:07 2006 DHCP:discover()
Fri Nov 17 12:02:23 2006 DHCP:discover()
Fri Nov 17 12:02:55 2006 PPTP:PNS=0.0.0.0
Fri Nov 17 12:02:55 2006 PPTP:error=-111
Fri Nov 17 12:03:50 2006 DOD:TCP trigger from 192.168.0.112:1746 to 72.14.205.19:80
Fri Nov 17 12:03:50 2006 start to dial-up
Fri Nov 17 12:03:50 2006 DHCP:discover()
Fri Nov 17 12:03:50 2006 DHCP:offer(10.57.15.15)
Fri Nov 17 12:03:50 2006 DHCP:request(10.57.167.182)
Fri Nov 17 12:03:50 2006 DHCP:decline?
Fri Nov 17 12:03:50 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Nov 17 12:03:50 2006 PPTP:PNS=195.14.38.3
Fri Nov 17 12:03:52 2006 PPP1: TX LCP Request
Fri Nov 17 12:03:52 2006 PPP1: RX LCP Request
Fri Nov 17 12:03:52 2006 PPP1: TX LCP ACK
Fri Nov 17 12:03:52 2006 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Fri Nov 17 12:03:52 2006 PPP1: TX LCP Request2
Fri Nov 17 12:03:52 2006 PPP1: RX LCP ACK
Fri Nov 17 12:03:53 2006 MSCHAP1: OK
Fri Nov 17 12:03:53 2006 PPP1: TX IPCP Reguest
Fri Nov 17 12:03:53 2006 PPP1: RX IPCP Request
Fri Nov 17 12:03:53 2006 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Fri Nov 17 12:03:53 2006 IPCP1: IP is 89.178.84.37
Fri Nov 17 12:03:53 2006 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Fri Nov 17 12:03:53 2006 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.1
Fri Nov 17 12:03:53 2006 PPP1: RX IPCP ACK
Fri Nov 17 12:03:53 2006 Syn time: Fri Nov 17 12:03:53 2006
Fri Nov 17 12:05:11 2006 start to hang-up
Fri Nov 17 12:05:11 2006 Restarted by 192.168.0.112
Fri Nov 17 12:05:13 2006 DOD:TCP trigger from 192.168.0.112:1755 to 63.111.69.54:80
Fri Nov 17 12:05:13 2006 start to dial-up
Fri Nov 17 12:05:13 2006 PPTP:PNS=195.14.38.3
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 14:49
поплясав с бубном вокруг роутера он сам сабой заработал(так и не понял из-за чего), но есть одна проблема связь переодически теряется и востанавливается, за 5 минут звязь падает порядка 3-6 раз. В логе постоянно фигурируют следующие строки:
Sat Nov 18 14:43:17 2006 IPCP1: IP is 89.178.119.247
Sat Nov 18 14:43:17 2006 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Sat Nov 18 14:43:17 2006 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Sat Nov 18 14:43:17 2006 PPP1: TX IPCP Reguest
Sat Nov 18 14:43:17 2006 PPP1: RX IPCP ACK
Sat Nov 18 14:43:20 2006 Unrecognized attempt blocked from 213.84.180.100:63814 to 89.178.119.247 UDP:9720
Sat Nov 18 14:43:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 213.84.180.100:63814 to 89.178.119.247 UDP:9720
Sat Nov 18 14:43:26 2006 Unrecognized attempt blocked from 213.84.180.100:63814 to 89.178.119.247 UDP:9720
Sat Nov 18 14:43:29 2006 Unrecognized attempt blocked from 213.84.180.100:63814 to 89.178.119.247 UDP:9720
Sat Nov 18 14:43:30 2006 Unrecognized attempt blocked from 84.58.2.206:10760 to 89.178.119.247 UDP:12821
Sat Nov 18 14:43:32 2006 Unrecognized attempt blocked from 213.84.180.100:63814 to 89.178.119.247 UDP:9720
Sat Nov 18 14:43:35 2006 Unrecognized attempt blocked from 60.48.219.170:59848 to 89.178.119.247 UDP:12821
Sat Nov 18 14:43:35 2006 Unrecognized attempt blocked from 213.84.180.100:63814 to 89.178.119.247 UDP:9720
Sat Nov 18 14:43:38 2006 Unrecognized attempt blocked from 213.84.180.100:63814 to 89.178.119.247 UDP:9720
Sat Nov 18 14:43:42 2006 Unrecognized attempt blocked from 83.13.141.186:17663 to 89.178.119.247 UDP:12821
Sat Nov 18 14:43:55 2006 Unrecognized attempt blocked from 83.97.25.1:15423 to 89.178.119.247 UDP:12821
Sat Nov 18 14:43:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 83.13.141.186:17663 to 89.178.119.247 UDP:12821
Sat Nov 18 14:43:57 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:43:57 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:43:57 2006 PPP1: TX LCP Request2
Sat Nov 18 14:43:57 2006 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Nov 18 14:43:57 2006 CHAP1: OK
Sat Nov 18 14:43:57 2006 PPP1: RX IPCP Request
Sat Nov 18 14:43:57 2006 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Sat Nov 18 14:43:57 2006 PPP1: RX IPCP ACK
Sat Nov 18 14:43:59 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:43:59 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:01 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:01 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:03 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:03 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:05 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:05 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:07 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:07 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:09 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:09 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:11 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:11 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:14 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:14 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:16 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:16 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:18 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:18 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:20 2006 LCP1: terminate request
Sat Nov 18 14:44:21 2006 T83BF8Connection is broken
Sat Nov 18 14:44:21 2006 start to hang-up
Sat Nov 18 14:44:32 2006 PPTP:error=-200
Sat Nov 18 14:44:33 2006 DOD:TCP trigger from 192.168.0.112:2084 to 72.14.205.18:80
Sat Nov 18 14:44:33 2006 start to dial-up
Sat Nov 18 14:44:33 2006 PPTP:PNS=195.14.38.11
Sat Nov 18 14:44:35 2006 PPP1: RX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:35 2006 PPP1: TX LCP ACK
Sat Nov 18 14:44:35 2006 PPP1: TX LCP Request
Sat Nov 18 14:44:35 2006 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Nov 18 14:44:35 2006 PPP1: TX LCP Request2
меня беспокоит - DOD:TCP trigger from 192.168.0.112:2084 to 72.14.205.18:80
что это?
ЗЫ извеняюсь что лога так много кидаю, но у меня его порядка 40 страниц набегает в роутере примерно того же содержания.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 20:05
что это?
Про сообщения в логах можно прочитать тут http://www.asante.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=523
А почему связь теряется не знаю :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 00:28
что, никто не может мне объяснить в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 11:21
Лично я не могу, судя по логам
Во первых устройство не может по какой-то из причин найти сервервер.
Либо он не отвечает либо у него переодически меняется MAC(что маловероятно но может быть)
Из последнего лога -- устройства не договорились об авторизации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 12:53
У меня та же проблема. Не смотря на флаг "разрешить PPTP", dl604 не пропускает vpn - исходящее соединение есть, ура. Нет обратного, от vpn-сервера. через пару секунд, соотв, переподключение.
f4-3,14
А какая прошивка мне подойдёт? - в директории Fx.Fx на ftp есть только одна прошивка 3.14. Вот одна засада, пусть она и есть, но в роутере написано, что выпущена сия флэша аж в декабре 2005 года :(
Круглосуточный компьютерный сервис: http://service.webmen.ru/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
