Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:12
 Заголовок сообщения: DFL-800, проблема скорости ответа
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:27
При установке роутера на место обычного компьютера с WinGate'ом, некоторым пользователям в сети (в общем-то у всех) медленно доходит ответ. Если ходить по страницам - всё тормозит. Если качать файл - он льется с приличной скоростью.
Если на открываемой странице находится большое(~20) количество картинок, то такая страница обычно открывается не меньше 15 секунд :/ На Вингейте она открывалась мгновенно. В чем может быть проблема, где затык?
З.Ы. Сначала грешили на ДНС, поставили внутри сети кэширующий, но это не спасло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:38
WinGate проксирует.
У Вас случайно не DSL канал? Если да, то какой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:45
Нет, не DSL, обычное прямое соединение (подключены по оптике через одного провайдера к M-IX)
Добавка: Wingate работал в виде NAT'а.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:06
Установлено ли на DFL-800 в NAT правилах сервис http-outbound?
Какой используется конвертор? Возможно проблемы с автоопределением.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:16
Нет, зато есть http-in-all.
Это не понял, что имеется ввиду под словом "конвертор"? И какое автоопределение?
The Duty is everything. The greatest of joys, the deepest of sorrows. © Aribeth de Tylmarande
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:13
Проблемы могут быть с вязаны, если используется ALG, там ограниченное число сессий.
Выставьте сервис HTTP, без использования ALG
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:17
нигде ALG нету
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:35
Тогда настройте WAN интерфейс таким образом, чтобы свзяь устанавливалась жёстко, т.е. 100Full
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:40
не помогло. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:44
Пришлите конфиг, посмотрим.
Сколько пользователей за устройством?
В конфигу опишите проблему и укажать LAN_IP и пароль для доступа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:57
всего порядка 35-40 пользователей, одновременно сидит не больше 20.
Пришлите конфиг, посмотрим. ... В конфигу опишите проблему и укажать LAN_IP и пароль для доступа.
На e-mail?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:18
Да, на емайл
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 14:30
Начальство запретило давать кому-либо извне доступ. :( Придется разбираться так. Есть еще идеи?
Проблема сохраняется: некоторые страницы очень медленно открываются. Шаг, на котором всё стоит, различается от случая к случаю. Иногда на ДНС-ресолвинге, иногда после него и до получения информации (т.е. момент обращения непосредственно к серверу), а иногда уже при получении.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:59
Подсказки кончились?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 11:39
В ромашку играть?
Предоставьте конфиг -- будем смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 25
