Текущее время: Вс сен 13, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Проблема с веб интерфейсом на 900AP+
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 11:23
Есть большая сеть. К ней подсоеденены два небольших сегмента через радиомосты на базе DWL-900AP+. Все работало более-менее нормально, но недавно выяснилось, что на всех четырех(!) AP не работает веб-интерфейс. Т.е. ip-адреса пингуются, связь есть, а на веб - консоль зайти нельзя :-(. Есть какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 13:35
Если ситуация сохраняется и после перезагрузки АР, то единственная мысль, которая сразу приходит - проверить что вообще происходит с трафиком, адресованым на 80ый порт. Т.к. "сеть большая", то возможно у вас используется прокси? Проверьте настройки в браузере. А если маршрут к АР идет через маршрутизатор (АР находится в другой IP сети) с файрволом, то проверьте так же настройки файрвола. Если используется transparent proxy - пустите трафик до АР на прямую, минуя прокси.
 Заголовок сообщения: crossover cable
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 14:06
Добрый день !
Попробуйте подключиться к устройству напрямую, с ПК или ноутбука через кросоверный кабель, и зайдите по нему через HTTP. Получается ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
