Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:52
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 14:22
Ранеее я описывал свою проблему в ветке SPI Firewall блокирует весь трафик. Но опыт показал, что SPI тут вовсе не при чём, посему, открываю новую тему.
Итак, DI-524UP. Статические IP для WAN и LAN. В локалке 2 стационарных компа, 1 ноутбук с WiFi. Что ещё описывать?... Не знаю, отвечу на любые вопросы, если возникнут.
Но главное, что сразу после настройки всё работает. А вот через день Интернет пропадает. Локальная сеть работает. Шлюз провайдера пингуется с роутера, но не пингуется из локалки.
После выключения и включения роутера проблема исчезает, опять же примерно на сутки. Потом опять.
Что вообще может быть причиной нарушения работы через какое-то время? Я буду рад любым соображениям. Спасибо всем, кто откликнется.
Последний раз редактировалось CF Чт ноя 30, 2006 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 16:46
На всякий случай блоее подробная информация:
Версия H/W A2, F/W 1.01
Настройки:
WAN: Static IP Address
IP Address 10.2.16.50
Subnet Mask 255.255.0.0
ISP Gateway Address 10.2.0.2
MAC Address 00-03-47-0C-55-BA (прописан вручную, требование провайдера)
DNS 80.70.224.2, 80.70.224.4
MTU 1500
LAN: IP 192.168.1.15, mask 255.255.255.0, DNS Relay disabled
DHCP: Disabled
Virtual server: FTP 192.168.1.3, TCP, port 21, Schedule Always
Applications: Нет
Filters: Disabled
Parental Control: Disabled
Firewall Rules (Action, name, source, dest, protocol, port):
Allow FTP *,* LAN, 192.168.1.3 TCP,21
Allow Default LAN,* *, * *, *
Deny Default *, * LAN, * *, *
DMZ: Disabled
DDNS: Disabled
QoS: Disabled
Block WAN Ping: Disabled
SPI mode: Disabled
Multicast streaming: Disabled
UPnP Settings: Disabled
VPN Pass-Through: PPTP Enabled, IPSec Enabled
WAN select to 10/100 Mbps
Virtual Cable Test: 100Full на всех подключенных портах
Status/Device info: Всё уже указал (только на этой страничке выдаёт заводской MAC для WAN, хотя я прописывал свой. Но реально используется тот. что я прописал, потому что иначе провайдер бы меня отключил)
Status/Log: Накаких информативных сообщений. После того, как я в установках включил Debug Information, стал показвать все работающие соединения, после сбоя ничего нового не появляется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 19:02
Алё, это опять я.
Как вы думаете, может ли помочь перепрошивка? Я так понимаю, моё firmware 1.01 довольно старое. Но не хочется в слепую тыкаться. Знать бы в чём дело...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 22:20
У меня обычный 524-ый, была аналогичная проблема. Вылечилась установкой патча с фтп этого сайта V2.04Patch01
Firmware Date: Wed, Oct 18 2006. Кстати, мне кажется, что сбои у меня связаны были еще и со скачками напряжения в сети, просто после перепрошивки роутер стал сразу сам восстанавливать соединение, а до этого глючил и его приходилось выключать из розетки и иногда даже ресетить.
У меня глюк выражался, видимо, в том, что роутер вместо клонированного макадреса начинал высылать свой собственный и коннекта с провайдером не происходили (PPTP)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:58
Спасибо большое за совет!
Я позвонил в сервис-центр и там мне посоветовали то же самое. Новую прошивку я уже скачал, но пока не прошиваю, потому то уже два дня проблема не повторялась. Если глюки возобновятся, перепрошью и напишу, что получилось. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 23:40
Глюк повторился, и я обновил прошивку на версию 1.02 (почему-то файл назывался что-то типа 4.xxxx ) Вот уже несколько дней всё в порядке. Можно считать проблему побеждённой. (Надеюсь... :) )
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 22:19
тоже являюсь счастливым владельцем д-линка 524ап h/w: A2
тоже лагает после часов 8 работы, передергивание только спасает .
прошивка 1.02 эффекта не дала :(
нид хелп.
врублено только DMZ ,Wan ip static, dhcp + 1 static .
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 00:12
что ещё характерно днс релай неработает черес 2 секунды по таймауту ломится на провайдерский днс и получает только от него :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 192
