Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 09:43
Vladislav Karagezov писал(а):
SergeyG писал(а):
Обнаружилась неприятная вещь, локальный траффик тоже попадает в статистику. Повесили на локальный сервер камеру наблюдения, причем с этого сервера никто в инет не ходит, и не логинится к DSA-3100, а у юзера, который "в камеру смотрел" с другого компьютера, весь этот "недетский" траффик оказался в его статистике(к серверу используется терминальный доступ). Соответственно теперь определить сколько этот "юзер" из инета накачал - невозможно...
А что подразумевается под "локальным трафиком" и "локальным сервером"? Как сервер расположен по отношении к DSA-3100?
И "сервер" и "юзеры" находятся в группе Authentication.
А под "локальным трафиком" подразумевается трафик внутри этой группы (не интернет).
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 10:54
Модератор
Модератор
хм... а как DSA-3100 считает трафик, если он идет через коммутатор от одного клиента к другому??? ДСА о нем даже подозревать не будет!Что-то вы путаете. Проверяйте настройки ip.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 12:37
В том-то и дело, что не должен подозревать :) , но каким-то образом этот траффик попадает в статистику.
Настройки стандартные, адрес, маска, шлюз, днс ... Чего там проверять?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 12:43
Модератор
Модератор
Принцип работы коммутируемых сетей представляете? Пакеты между станциями в коммутаторе идут напрямую с одного порта-источника, на другой порт-назначения. Соответственно с камеры _только_ на клиента. Для ДСА в этой цепочки нет места. Она включится в передачу и подсчет пакетов только если клиент будет посылать и получать пакеты откуда-то снаружи, т.е. с порта WAN.
Рисуйте схему, запускайте снифер перед портом ДСА...
А пока - не верю Ж8-)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 12:45
Модератор
Модератор
Более того - запускали тестовый от-спот у нас на выставке, в зоне Auth стояла одна камера dcs-1000w, за которой постоянно наблюдали. "Лишнего" трафика я не заметил.
Проверяйте настройки и схему подключения.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 15:27
...Пакеты между станциями в коммутаторе идут напрямую с одного порта-источника, на другой порт-назначения. Соответственно с камеры _только_ на клиента. Для ДСА в этой цепочки нет места....
Согласен, но ДСА в данном случае является шлюзом для всех клиентов, и его адрес прописан в настройках tcp/ip, не в этом ли дело?
И есть еще одно обстоятельство, сервер к которому подключена камера иногда используется "снаружи", и соответственно его внутренний адрес прописан в PASS THROUGH и VIRTUAL SERVER. Это может влиять на внутренний трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 13:17
Модератор
Модератор
Опять-же вспоминаем как работает коммутация и маршрутизация.
Если хост назначения находится в нашей ip-сети, то делается ARP запрос, по которому станция узнает МАС адрес станции назначения. Зная МАС, мы уже отдаем IP пакеты на станцию назначения _напрямую_, через коммутируемую сеть.
Если хост находится в другой сети (и только тогда!) пакет отправляется на адрес маршрутизатора (default gateway), который уже и думает что дальше делать.
Как видите, если все настроено правильно, то пакеты между устройствами одной ip сети никогда на маршрутизатор (т.е. DSA-3100 в нашем случае) не уйдут. И он не сможет считать "левый" трафик. По этой причине тонкие настройки DSA не имеют значения вообще. Проверяйте адресацию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:49
Оборудование: DSA 3100, DSA 3100P и DWL 2100AP+
Задача: Сделать Hot Spot используя эти устройства с подсчетом трафика по мегабайтам.
Вопросы: Можно ли это сделать без Radiusa? Если нет, то можно ли что бы Radius сервер находился в Private на 3100?
Насколько это будет безопастная сеть?
Можно ли будет делать долговременный аккаунт с возможностью пополнения счета?
Что лучше будет: Предоплата или оплата по факту?
Заранее спасибо... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Oleg Mozgunov и гости: 76
