Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:20
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 10:49
Имеется dgs3224tgr - dmc1910r - dmc1910t - коммутатор des 3526.
при отключении медного патчкорда с коммутатора на медиаконвертер, связь не появляется до полного перегруза коммутатора (или включения-выключения порта). Причем время включения конвертера растягивается на 2-3 минуты, при этом, коммутатор и медиаконвертер поочередно гасят порты и моргают лампочками линк.
В логах коммутатора пишется линкап-линкдаун и так раз десять-пятнадцать. Причем гарантии что он включится нет. Так и будет перемигиваться с конвертером.
Пробовал четко указать скорость работы порта (1Гигабит), но вероятность корректного включения при этом катострофически уменьшается.
p/s Длина оптической магистрали 2.2 километра, на пути произведено 4 сварки с общим затуханием не превышающим 0.1Дб, коммутатор подключается к медиаковертеру заводским (teldor) патчем 5eкатегории 0,5м. Аналогичная ситуация наблюдается сосвязкой DGS3224TGR - 1910r- 1910t - Cisco провайдера, и со связкой DGS3224TGR - 1910r- 1910t - des3226s+132T
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:09
Пробовали выставить джампер LLR на одном из конверторов в состояние On?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 22:57
А что это даст, в мануале не нашел описания джамперов (хотя пытался етодом тыка их выставить).
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 10:31
Вы попробуйте - это переведёт конверторв Forced mode
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 22:35
Не помогает. Скорей всего проблема в самих железках, а не в режимах в каких они работают. Так как аналогичные конвертеры планет поднимаются за 1-2 секунды, был сделан вывод, что надо конвертеры сдавать в ремонт. Установка форсированного режима проблемы не решило.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 14:47
Укажите пожалуйста версии прошивок для обоих коммутаторов
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 12:40
3224тгр
Boot PROM Version Build 0.01.005
Firmware Version Build 3.01.019
Hardware Version 2A1
3526
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 3.05-B09
Hardware Version 3A1
Но тут вопрос скорей уже не в версиях прошивок, а в траблах с самими конвертерами.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:29
Для полного теста перепрошейте коммутаторы прошивками 3.01-B27 и 3.06-B20 соответственно
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 22:11
Перепрошил коммутаторы на указаные фриваре, попутно был заменен коммутатор 3526 на 3226s+132T. Глючные конвертеры были сданы в ремонт в питерское представительство Д-линк, куплены новые конвертеры. Баг повторяется. Если включить конвертер в коммутатор и подать на него питание, то начинается поочередное моргание линк-ап- линк -даун на обоих концах. Пока в ручную не вытащитьи не вставить медный патчкорд в другой порт. после этого медиаконвертеры договариваются и начинается работа. Если отключить питание конвертора, то повторяется ситуация с перемигиванием, возвратить к жизни этот линк помогает только переставление патчкорда (к сожалению там настроено 2 вилана, и очень напряженный участок сети, надеяться на одназначную работу этой связки коммутаторы-конвертеры я уже не могу). На тест были взяты конвертеры Vincom (гигабит, вдм). Конвертеры договорились между собой за доли секунд и начали работать, подхватив всю нагрузку магистрали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:24
Имеется аналогичная проблемма с конвертерами 810SC.
Может кто то нашёл решение?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:33
Перезвоните пожалуйста в офис по телфону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:39
я в Украине, звонить в киевский офис?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:47
Позвоните в киевский.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 15:52
Собираемся столкнуться с такой же проблемой. В чем грабли ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
