Текущее время: Пн авг 24, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: wi-fi & pppoe
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:29
Здраствуйте!
Ситуация следующая: есть соединение до провайдера по витой паре использующее протокол PPPoE (при подключении спрашивается логин и пароль, у провайдера идет привязка к мак адресу, при подключении с другого мак адреса акаунт блокируется). есть D-Link DWL-2100AP и есть два ноутбука с wi-fi картами. хочется чтобы оба ноутбука выходили через эту точку доступа в инет.
подскажите как быть, может не хватает какого-то устройства.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:49
читай тут
viewtopic.php?t=30771&start=15
или купи роутер... длинк посоветовать не могу.. рука не подымется
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:44
Спасибо за ссылку, но в ней не раскрыта суть вопроса.
Все таки выясняется, что для организации такой сети (несколько компьютеров через wi-fi по PPPoE) нужен еще роутер? для чего он нужен и какой рекомендуете? Без него никак не обойтись?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:37
если ваш провайдер не дает одновременно поднять несколько туннелей а нужно раздать инет всем одновременно, то нужен роутер
 Заголовок сообщения: А кроме ноутбуков?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:24
А кроме точки доступа и ноутов есть еще стационарный комп?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:15
Нет, стационарных компьютеров нет. Только ноуты. А это меняет дело?
 Заголовок сообщения: Re: А кроме ноутбуков?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 22:33
ну.....
уж если сюда комп припутывать, то на него микротик поставить.
а длинк под горшки с цветами подкладывать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 23:35
согласен - микроктик просто супер, но у него есть один ОГРОМНЫЙ минус, который не хотят почему то убирать: невозможность сменить МАК адрес на сетевых картах :( Просто ДУР ДОМ! В остальном конкурентов ему просто нет, в нем можно почти абс всё.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 00:15
да ну?
так уж и не сменить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:57
заморочился- проверил.
даже перезагружать не надо - просто клиент отключается на 4 секунды и потом подключается к точке с новым маком
так что... а какая версия микротика у вас?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:30
Я вообще то говорил про смену МАК на ethernet интерфейсе, а не на беспроводных :)
Расскажите мне как сменить МАК именно на Ethernet, на беспроводных это делается элементарно.
версия 2.9.38 сейчас стоит
