Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:15
 Заголовок сообщения: Посоветуйте свич
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 14:30
Требуется свич способный пропускать только определенный диапазон ip на порту без привязки к mac. Поигрался с des-3526, не нашел в нем такой функции, без привязки к mac никак :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 14:52
Это можно сделать при помощи механизма ACL. Напрямую такой функции нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 22:16
Насколько я понял, ACL один и его можно привязать к указанным портам, но задача у меня иная: мне нужно чтобы на каждом порту был свой определенный диапазон ip, а не один диапазон ip на всех портах. Если des-3526 с такой задачей не справится, то посоветуйте свич, который это может.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 01:51
Справится он, легко. Каждое правило привязывается на конкретный порт, а не на все порты сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 72
