Текущее время: Вт июн 30, 2026 20:26
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 01:19
Залил на данный девайс прошивку v2.10r14, взятую с ftp.d-link.ru.
Теперь когда ставлю режим router и пингую, то задержка в среднем 25 мсек, в режиме AP задержка =0.
Это раз.
Два. Она не хочет вообще перепрошиваться.
Три. Не заходит в режим аварийной прошивки.
Таких точек есть 2 шт. 3-я работает. все H/W B1
на родной прошивке не пробовал.
Какие мысли?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 01:27
Да, и ещё: диод лан перестал гореть, хотя раньше работал.
при попытке залить прошивку, пишет file is wrong !! (файл точно тот!)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 01:39
тьфу, прошу прощения, режим конечно репитер :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 09:29
1. В режиме репитора задержка будет.
2. Лан не горит, так как в режиме репитора он отключается.
3.
Так Вы ее поставили или нет? Какая сейчас прошивка?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 10:32
Есть 3 таких точки доступа, на все залита v2.10r14.
На одной из них в режиме репитера нет задержки, на двух - есть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 19:31
кстати, в режиме АП тоже не работает диод лан, раньше он работал во всех режимах
Но главный вопрос в другом: как прошить другую прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 01:28
Спасибо, проблема решена. Причина не в точке, а в компе :)
