Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:59
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 16:40
Привет многоуважаемый ALL!!!
Несколько месяцев назад приобрел этот девайс, траблы начались сразу, отключался через день работы. Отнес в гарантию. Дали другой. В статусе показывает, что 802.11a - SSID нет (хотя настроен) и канал 858992459, и Security Level - Disable (хотя ставил и сохранял ключи и тип шифрования). И собственно опять отрубается поработав 2-3 дня.Что мне делать. Достало просто такое положение вещей. :x
Хочешь статистику посмотреть, он вообще перезагружается, прошивка стоит v2.30e :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 10:57
Неужели все у всех в порядке, даже сервисная служба неможет прокомментировать
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:41
1. Попробовать подключать ее через UPS - возможно, проблемы в плохом электропитании
2. Сделать сброс в заводские настройки согласно документации и настроить снова
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:44
А до какой версии будут заводские установки и что конкретно сброситься?
И какую роль играет этот сброс, если можно по подробнее..... :shock:
Заранее благодарен за ответ 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 12:02
Сброс в заводские установки - не до какой версии, а в настройки по умолчанию, установленные для данной версии прошивки.
Это помогает, когда при настройке устройства были введены неправильные параметры. Искать, что настроено неправильно, иногда долго , а удаленно невозможно.Поэтому в факах и доках в случае странного поведения устройства и рекомендуется сперва сделать сброс, а потом настроить заново согласно инструкции.
Но сперва рекомендую собрать тестовую схему - все, что соединяется кабелями (ТД, свич и управляющий комп), подключить к одному УПС.
Очень часто проблемы появляются из-за плохого качества электропитания. И если после этого проблема останется, то уже можно аргументированно писать сюда с приведением настроек ТД
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 08:14
Как и следовало ожидать, никаких изменений не произошло после ресета. 11a так и неработает - канал 856473, WEP-Disabled. Ну и так далее.... ЧТО ДЕЛАТЬ ТО, SOSOSOSOSOSOSOSOS :?: прошивка 2.30е
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 12:57
Тестовую схему на УПС пробовали ?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 13:13
А она может повлиять как нибудь на неработу 802.11а.
У меня неработает 802.11а, не сохраняет введенные данные, причем тут ИБП или ток может быть настолько умным, что даже установки по умолчанию в менеджере непоказать на 802.11а, а в статусе показать черт знает какой номер канала и при получении статистики, перезагрузить поинт...
Когда день работает и все отрубается - это я могу понять, что большая нагрузка, блок питания какой то кривой или куча чайников и самоваров подключена к ИБП. Но простите, когда нельзя сохранить установки в памяти, я этого не понимаю, может прошивка какая не такая и мне кажется не в питании дело, а в чем то другом, подскажите, может прошивку откатить, на более низшую
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 13:15
Еще раз спрашиваю - тестовую схему на УПС пробовали ?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 13:16
КОНЕЧНО, КОНЕЧНО и еще раз КОНЕЧНО
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 13:46
тогда только в сервис - других вариантов нет
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 14:35
А в сервисе мне могут сразу замену дать, а то у меня люди работают, как они без поинта?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 14:41
Сперва сами проверят и ,при наличии аналогичного девайса, заменят
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 14:56
Созвонился, вроде обещали завтра пойти на встречу
