Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 21:51
Есть модем DSL-562T
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20060809
Настроено 2-a pvc: 1) PPPoE 2) Static
В настройках pppoe стоит "всегда конекте"(то что рекомендовано!)
соединение не поднимается, вот лог:
Jan 1 12:00:14> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:14> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:14> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> The firmware build date/time:20060809165725
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:18> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:18> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> Bridge Interface Added: usb0
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:34> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:34> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:44> pppd 2.4.3 started by root, uid
Если pppoe подключение выкл-вкл, то оно соединяется!!!!
Далее я ставлю в настройках соединения pppoe, поднимать соединение вручную
перегружаю. Вот лог:
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: usb0
В меню Status нажимаю Connect. Вот лог:
Jan 1 12:01:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:47> peer from calling number 00:11:20:7D:67:E1 authorized
Jan 1 12:01:53> PPPoE Connect with IP Address 62.33.33.33
Jan 1 12:01:53> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.33.33.33
Jan 1 12:01:53> WAN IP address 62.33.33.33
Jan 1 12:01:53> WAN gateway 62.33.33.33
Как видно все начинает подниматся и интернет работает, получается само это соединение конектися не хочет, а если
поднимать вручную то все хорошо.
Что делать, как же быть?
P/S: Хочется отметить, что точно такое же поведение у модемов 500T cо следующими прошивками:
DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060522
DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620
Но здесь мы выкрутились с помощью прошивки DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050930, которая этой проблемой у нас не страдает
и работает достаточно стабильно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:06
Я таких проблем не замечал. Привозите устройство в ближайший СЦ на тестирование.
С уважением, Давыдов Денис.
