Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:24
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 15:46
Несмотря на общирные познания в области компьютерной техники с сетями не знаком вобще, однака встала насущная проблема как подключить при помощи указаного устройства сразу несколько компьютеров к ADSL. Способ настройки предлагаемый провайдером соотвтетствует (с точностью до цифр и поправкой на другую более новою версию FW) вот этому: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_52.php . Однако указаный способ работает только для одного компьютера. Соответственно прошу помочь.
В качестве помоши так же подойдут всевозможные мануалы как на русском так и на английском, однако прошу учитывать что что означают все эти абривиатуры в настройках я понимаю смутно а времени на то чтоб осваивать матчасть по толстым фолиантам к сожалению нет (несомненно озабочусь этим позже, но конкретно эта проблема к томум моменту уже должна былабы быть решена) и мануалы хочется уровня "для чайников"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:26
Воспользуйтесь поиском: search.php
Это неоднократно обсуждалось в форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 19:01
Большое спасибо за предоставленую помощь но полученые результаты поиска
Многократно
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 39 bytes) in /usr/local/share/phpbb2.empt/search.php on line 383
Многократно
Подходящих тем или сообщений не найдено
не помогли мне решить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 17:58
Попробуйте по аналогии сделать как здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_85.php смотреть: Настройка в режиме маршрутизатора, подключение Static IP. Авось поможет, Основной шлюз на компьютере - адрес модема (192,168,1,1). Если долго мучаться...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
