Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Виснет DI 604 под VPN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:15
Использую Dlink DI 604.
Пока работал с провайдером без VPN-подключения все было Ok. Теперь перешел на провайдера с VPN, начались проблемы.
Примерно раз 1-2 суток DI 604 подвисает. Точнее сам он обычно работает, говорит Connect, но Инет висит. Бывает и само устройство подвисает. Обычно перед таким подвисанием в 2-3 увеличивается время отклика сайтов в Инете, часто сам роутер отвечает на ping с задержкой 10-40 мс.
Пробовал разные прошивки. 3.14, 3.15 апрельскую, 3.15b августовкую с немецкого сайта DLink.
Симптомы сохраняются.
В логах часто встречается ошибка 112, но при этом роутер работает.
Подвисает в какой-то момент X.
Перед повисание лог не сильно отличается от того что ниже.
Рекомендации? Соображения?
11-15-2006 16:09:24 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: RX IPCP ACK
11-15-2006 16:09:24 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: RX IPCP Request
11-15-2006 16:09:24 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: TX IPCP Reguest
11-15-2006 16:09:24 Local7.Debug 192.168.0.100 IPCP1: DNS1 is 10.16.0.1
11-15-2006 16:09:24 Local7.Debug 192.168.0.100 IPCP1: DNS0 is 172.16.0.1
11-15-2006 16:09:24 Local7.Debug 192.168.0.100 IPCP1: IP is 88.201.142.12
11-15-2006 16:09:24 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
11-15-2006 16:08:54 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: TX IPCP Reguest
11-15-2006 16:08:54 Local7.Debug 192.168.0.100 CHAP1: OK
11-15-2006 16:08:54 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: RX LCP ACK
11-15-2006 16:08:54 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: TX LCP Request
11-15-2006 16:08:54 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: TX LCP ACK
11-15-2006 16:08:54 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: RX LCP Request
11-15-2006 16:08:54 Local7.Debug 192.168.0.100 PPP1: TX LCP Reject
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 PPTP:PNS=10.16.0.7
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:ack(DOL=3456000,T1=1728000,T2=3024000)
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:request(10.16.40.140)
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:offer(10.16.0.5)
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:discover()
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 start to dial-up
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 DOD:triggered internally
11-15-2006 16:08:24 Local7.Debug 192.168.0.100 PPTP:error=-112
11-15-2006 16:07:54 Local7.Debug 192.168.0.100 PPTP:PNS=10.16.0.7
11-15-2006 16:07:54 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:ack(DOL=3456000,T1=1728000,T2=3024000)
11-15-2006 16:07:54 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:request(10.16.40.140)
11-15-2006 16:07:54 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:offer(10.16.0.5)
11-15-2006 16:07:54 Local7.Debug 192.168.0.100 DHCP:discover()
11-15-2006 16:07:54 Local7.Debug 192.168.0.100 start to dial-up
11-15-2006 16:07:54 Local7.Debug 192.168.0.100 DOD:TCP trigger from 192.168.0.154:3431 to 70.253.163.225:40149
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:19
Добавлю используется DynamicIP, Static не подключить, т.к. в свойствах подключения выданный IP совпадает с Gateway.
Если такие настройки ввести в Static, то DI 604 отказыватеся делать Connect.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 15:06
C тех. поддержкой тут не густо смотрю.
Вроде проблема ушла.
Прошивка 3.15 с ftp.dlink.ru
Главное не в этом, отключил DMZ и включил защиту от DoS-атак.
Провайдер использует софт для сканирования компов юзера для автоматического построения архитектуры сети и диагностики.
Есть подозрение, что этот скан и валил DI-604.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 22:32
Проблема совсем ушла после установки за DI-604 гигабитного свича Zyxel.
Не только стало стабильнее, но сеть+Инет залетала даже на машинах со 100 Мбит.
Очевидно, что в DI-604 просто очень слабый процессор, если в него воткнуты 3 активных машины, то роутер просто не справляется с потоком. Сыпятся "тайм-ауты" (Error=112), роутер начинает плохо пинговаться и т.п.
VPN еще повышает нагрузку на процессор роутера и роутер как система реального времени просто не успевает отвечать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
