Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: DLINK 2110 SNMP: dot1dTpFdbAddress Error: OID not increasing
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 06:23
Добрый день!
DLINK2110 прошивка 3.00.00
При попытке получить маки:
bill# snmpwalk -v1 -c public 172.16.0.17 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.9.147.84.123 = Hex-STRING: 00 11 09 93 54 7B
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.107.57.171.231 = Hex-STRING: 00 11 6B 39 AB E7
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.149.213.44.176 = Hex-STRING: 00 11 95 D5 2C B0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.20.133.130.102.90 = Hex-STRING: 00 14 85 82 66 5A
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.144.4.136.250.184 = Hex-STRING: 00 90 04 88 FA B8
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.192.38.44.0.222 = Hex-STRING: 00 C0 26 2C 00 DE
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.216.223.57.227 = Hex-STRING: 00 11 D8 DF 39 E3
Error: OID not increasing: SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.192.38.44.0.222
 >= SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.216.223.57.227
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 10:39
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:06
Добрый день!
dot1dTpFdbTable.dot1dTpFdbEntry -я именно туда и посылаю запрос. проблема в том, что свитч отдает в неправильном порядке OID-ы. Он их должен отдавать в отсортированном виде, а отдает в случайном. Из-за этого клиент не может их нормально принять.
Если использовать UNIX snmpwalk то там есть ключ:
-Cc Do not check whether the returned OIDs are increasing. Some
agents (LaserJets are an example) return OIDs out of order, but
can complete the walk anyway. Other agents return OIDs that
are out of order and can cause snmpwalk to loop indefinitely.
By default, snmpwalk tries to detect this behavior and warns
you when it hits an agent acting illegally. Use -Cc to turn
off this check.
при использовании ключа таки удается получить всю таблицу маков.
Но я использую perl + NET::SNMP - и там нет возможности отключить проверку сортировки OID'ов, из-за этого я не могу получить полную таблицу маков.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:44
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 15:22
Ничего не изменилось.
Результаты я отправил Вам на мейл.
Появились побочные эффекты:
иногда не пингуется
отваливается SNMP по таймауту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:27
Мы занимаемся вашей проблемой. Как только будут новости сообщим здесь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 00:51
ок, спасибо, жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 09:34
поставил des-2108v3-00-16.HEX, вроде быстрее стал маки отдавать по SNMP и отдает вроде целиком... буду тестить дальше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
