Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: DES-3526, статистика по траффику (SNMP)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 10:32
Достиг ли кто-нибудь успешных результатов в снятии статистики по траффику через SNMP? Или совсем безнадёжно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:37
Всё снимается вполне великолепно. 35ХХ и 30ХХ отдают статистику на ура. Были пару раз проблемы с 32ХХ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:42
Насколько сильно расходились результаты с реально переданным траффиком?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:48
работает хорошо (cacti)
ни с чем не сверял
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 08:41
В принципе у меня тоже нормально все снимается, но результаты статистики весьма сильно зашкаливают. Т.е. при нагрузке на сеть отклонения минимальны и вполне допустимы, но при отсутствии нагрузки траффик начинает превышать полезный эдак раз в 500. Т.е. при реальном траффике от 0 до нескольких мегабайт в час счётчики выдают под 10-20 мегабайт.
Кто что посоветует или порекомендует (надо для биллинга)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 08:46
[offtop]
Любые измерения вносят искажения в измеряемую величину.- Фундаментальный закон природы
[/offtop]
Биллинг, основанный на счётчиках коммутатора, - нонсенс!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:20
снимать статистику SNMP можно, но оч велика погрешность, т.к. SNMP предназначен не для этого, а так для этого катит NetFlow (Cisco), но это не к коммутаторам Dlinka, если используешь Dlink, то лучше ставить Маршрутизатор (компьютер с ndsad, который будет слать статистику и отправлять биллингу в NetFlow формате, большинство биллингов принимает статистику в NetFlow формате), но не всё так просто в это варианте...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 09:54
подскажите, как это вообще настроить и какой нужен софт?
очень нужно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 09:57
В принципе ясно. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 10:12
как настроить ????????
подскажите........
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 10:50
что именно настроить? коммутатор или маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 11:57
нужно настроить DES-3550
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 12:14
если тебе нужно считать на коммутаторе то тут касяк т.к. у длинков нет экспорта в netflow формате, если я не ошибаюсь, только маршрутизатор или какой-то сервер доступа с примочкой ndsad
