Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:50
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:25
Как я уже посмотрел, по поводу DI-604 много вопросов у народа.
Но нет , к сожалению , информации для меня.
Вопрос про такой вот раздел в настройках WAN - Server IP/Name.
Мой провайдер Corbina Telecom. У них сервер имеет имя, а также цифровое обозначение. Так вот. Роутер не может соединить с именем, только с цифровым обозначением сервера. А в компании меняет цифры когда им вздумается, ест-но не предупреждая об изменениях.
Это мой тоутер такой или эта серия впринципе не может соединить с именем сервера, а только с цифровым его значением?
Есть ли другая прошивка, посвежее? В 3.14 отсутствует возможность разделять потоки, т.е. работает или Интернет, или локальная сеть.
Soovin edu!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:22
Нужно сначала перевести роутер в режим StaticIP настроиь его, включая DNS, сохранится, потом перенастроить на DynPPTP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:27
Ок. Позвоню на днях провайдеру, задам ему эти вопросы про ДНС и проч. Глядишь заработает. Если нет, то опять сюда :)
Soovin edu!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 19:34
у корбины локалка с dhcp.
прокатывало просто pptp поставить. и все. но пару дней назад они что-то сменили (но под пытками не5 признаются гады:?), и pptp с железки уже не подрубается :( вот счас мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 20:24
у корбины поменялся ip vpn сервера. а в роутере у меня был прописан он именно по ip :D
вобщем настройки для корбины.
выбираешь pptp
Server IP/Name vpn.corbina.net
PPTP Account - ваш логин
PPTP Password - ваш пароль
Retype Password - повтор пароля
Connection ID - я поставил 1, хотя по моему можно ничего не ставить
вобщем этого хватает чтоб pptp заработало
да.. поменял еще lan co 192.168.0.0 на 172.20.0.0 по прирвычке :D
в локалке корбины dhcp так что со статикой можно не морочится
с роутами я не морочился за ненадобностью ресурсов локалки. но прописать тоже не проблема.
железяка:
di-604 ver f3
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
ps по поводу одновременной локалки и инета смотри в настройках
http://172.20.0.1/rtab.htm
подставь только свой ip железки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 23:19
Поправлю немного:
чтобы работали одновременно и инет и локалка тебе надо прописать роутинг на странице http://адрес_роутера/rtab.htm
настройки можешь глянуть на http://help.corbina.ru/install_set/routing.html , картинка с настройкой DI-804HV (тоже самое и у тебя) http://help.corbina.ru/images/object900/routing.jpg
 Заголовок сообщения: Гм...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 18:22
http://unnah.narod.ru/foto/rout604.JPG
Это ссылка на рисунок, где ясно видно, что у моего роутера DI-604 с версией прошивки 3.14 нет такого пункта как РОУТИНГ.
Такие пироги.
Может можно еще как-нибудь прописать маршруты?
Soovin edu!
 Заголовок сообщения: Re: Гм...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 18:54
unnah писал(а):
....что у моего роутера DI-604 с версией прошивки 3.14 нет такого пункта как РОУТИНГ.
Такие пироги.
В браузере, в строке адреса так и введи:
 Заголовок сообщения: Вот ё-мое!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 19:35
Все, казалось, работает. Зашел по ссылке, появилось меню, которого при обычных настройках не было. Обрадовался. Но. Незадача в том, что Карбиновские настройки (на их фото) видны не на сто процентов. Т.к. , допустим , 255.255.255.2 видно, а что там дальше нет. То ли 255, то ли 224, то ли еще чего. Может кто знает что там дальше? И вообще, кто-нибудь настраивал так Корбиновские рессурсы?
Soovin edu!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 07:36
А здесь посмотреть?
Шлюз узнавать конкретно для вас.
 Заголовок сообщения: Cvjnh
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 19:12
Смотрел, смотрел.
И сразу по этому поводу вопрос. Это для роутера или для компа маршруты?
Насчет роутера. ПРописал эти маршруты вчера в роутер. После этого он начал "падать" через каздые пару минут.
Приходится из розетки туда-сюда вилку сувать. И, как уже писал, хватает на пару минут работы. После этого опять и опять и ... бесит!
Что-то не так. НО что?
Soovin edu!
 Заголовок сообщения: PS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 19:15
P.S. да, забыл упомянуть такую деталь.
Когда Интернет подключен напрямую, минуя роутер, то все работает на УРА. Даже маршруты, прописаные как в наставлении, работают. Т.е. и в Интернете можно лазить, и фильмы через Корбину смотреть.
Такие пироги. Хэлп ми плиз кто может :(
Soovin edu!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 20:26
Вы не первый с такой, похоже какие-то проблемы с этой аппаратной ревизией.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 20:29
Ага Даже в Челябинске есть похожие проблемы :) прямо братья по "оружию"
Вот, сижу, пишу через Интернет. Пока работает. Пришлось обнулить до заводских настроек и настраивать заново...
Soovin edu!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
