Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: 2 сети
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 08:32
Здравствуйте!
Есть две маленькие офисные сети с адресами 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 и один выделенный 100Мб канал связи во внешний интернет. Для меня решением по обеспечению выхода в интернет является следующее: между двумя сетями ставим роутер (например комп с двумя сетевыми картами) в одной из сетей ставим, например, DFL-100 и все работает. А можно ли сделать так, что бы воткнуть обе эти сети в один DFL-100? Может ли DFL-100 работать с несколькими локальными сетями обеспечивая им общий интернет? Или так может делать какой-то другой продукт?
Если такое невозможно в принципе, есть ли простейшие аппаратные роутеры? В моем понимании это должна быть коробочка с двумя интерфейсами пропускающая весь трафик в обе стороны!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 2 сети
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 09:32
SOVA писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Из простейших - роутеров нет. Тот же DFL-100 - это NAT устройство, NAT отключить нельзя. В принципе, там 2 физических интерфейса помимо WAN - DMZ и LAN. Можно подключить обе сети.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 10:27
Где 2 интерфейса? Смотрю документацию на DFL-100 там 5 "дырок" :) Одна - WAN, одна - DMZ, три - LAN (порты коммутатора)
На сколько я понял, всетаки нельзя подключить к DFL-100 две сети с разной адресацией. Тогда вопрос, а какие устройства DLink смогут это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 10:34
Интерфейсов там физических 5, а "логических" - 3. На 3 физических интерфейса LAN назначается 1 IP адрес. И 2 сети вполне можно подключить. Правда, нужно будет с правилами файрвола разобраться. Ну а если нужен полноценный роутер - DI-1750.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
