Текущее время: Ср ноя 12, 2025 23:46
 Заголовок сообщения: stack dgs3324sr & dxs3326gsr
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 21:08
День добрый.
Есть стек из dgs3324sr & dxs3326gsr, мастером сконфигурирован dxs:
DXS-3326GSR:4#show stack_information
Command: show stack_information
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity version version version
1 1 DXS-3326GSR exist 1 2.01-B01 4.40-B04 5A1.2A1
2 2 DGS-3324SR exist 2 2.01-B01 4.40-B04 3A1
3 - USR-NOT-CFG no
4 - USR-NOT-CFG no
5 - USR-NOT-CFG no
6 - USR-NOT-CFG no
7 - USR-NOT-CFG no
8 - USR-NOT-CFG no
9 - USR-NOT-CFG no
10 - USR-NOT-CFG no
11 - USR-NOT-CFG no
12 - USR-NOT-CFG no
Topology :DUPLEX_RING
My Box ID :1
Current state:MASTER
Box Count :2
Скажите пожалуйста, является ли нормальным такое поведение:
при выключении master'а slave автоматически перегружается.
(после перезагрузки все нормально - мастером становится dgs).
Можно ли избежать перезгрузки slave'а? (чтобы он становился мастером без перезагрузки)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 21:14
Нет, нельзя. Это нормальная ситуация. У Вас в стеке всего два коммутатора. Один мастер, другой бекап-мастер. После перезагрузки мастера бекап-мастер становится мастером. Следовательно конфигурация у него теперь является конфигурацией стека. Чтобы всё это стало возможным необходима перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 22:02
т.е., если я правильно понимаю, объединение в стек cнижает надежность системы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:00
Нет, не снижает, но в описанном случае перезагрузка неизбежна.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:46
Спасибо за ответ.
Не могли бы Вы пояснить, почему надежность не снижается?
Как я это понимаю:
Если вероятность отказа свитча X, то в случае двух отдельных свитчей:
вероятность отказа обоих: X^2
в случае стека:
вероятность отказа: X (т.к. вероятность отказа мастера X, что влечет за собой перезагрузку стека).
X >= X^2 при 0<=X<=1
Где я не прав?
P.S. меняется ли ситуация с перезгрузкой стека если свитчей больше двух?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:59
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб. 390.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:13
Большое спасибо за консультацию!
P.S. тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
