Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Не отсылаются данные на Di-604
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 17:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане D-link, установил у себя сей девайс(Di-604) и возникла проблема с отсылкой "весомых" данных не только в интернет, но и в локальную сеть.
Причом во внутреннюю локальную сеть (Di-604) отсылается нормально. Данные до нескольких килобайт, типа не большого текста, отсылаются нормально. Что интересно, если питание выкл,вкл , то данные где-то до 50 килобайт отсылаются хорошо, но не долго.
Подробнее о настройках:
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
LAN
MAC Address 00-0D-88-B1-AF-37
IP Address 192.168.2.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-0D-88-B1-AF-36
Connection Static IP
IP Address 192.168.1.245
Gateway 192.168.1.10
Domain Name Server 192.168.1.10
Далее почти весь лог такой:
WAN Type: Static IP Address (V3.14)
Display time: Sunday November 12, 2006 17:50:24
Sunday November 12, 2006 17:48:38 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.244:2041 to 192.168.1.245 TCP:61271
Sunday November 12, 2006 17:48:44 Unrecognized attempt blocked from 72.20.2.14:25002 to 192.168.1.245 TCP:61169
Sunday November 12, 2006 17:48:53 Syn time: Sun Nov 12 17:48:53 2006
Sunday November 12, 2006 17:48:54 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.150:2041 to 192.168.1.245 TCP:65117
Sunday November 12, 2006 17:48:54 Unrecognized attempt blocked from 194.67.57.121:443 to 192.168.1.245 TCP:64429
Sunday November 12, 2006 17:49:03 Unrecognized attempt blocked from 209.191.118.103:25 to 192.168.1.245 TCP:64761
Sunday November 12, 2006 17:49:03 Unrecognized attempt blocked from 216.39.53.3:25 to 192.168.1.245 TCP:63679
WAN 2640 Packets 7788 Packets
LAN 8416 Packets 754 Packets
Internal Prot. External NAT Time-out
192.168.2.4:3376 TCP 192.168.43.30:445 62797 30
192.168.2.4:3375 TCP 192.168.168.244:445 62799 30
192.168.2.4:3374 TCP 192.168.217.5:445 62801 30
192.168.2.4:3373 TCP 192.168.209.121:445 62803 30
192.168.2.4:3372 TCP 192.168.104.38:445 62805 30
192.168.2.4:3371 TCP 192.168.51.77:445 62807 30
192.168.2.4:3370 TCP 192.168.17.125:445 62809 30
192.168.2.4:3369 TCP 192.168.229.146:445 62811 30
192.168.2.4:3152 TCP 192.168.60.155:445 62895 18
192.168.2.2:1464 UDP 192.168.1.10:7723 62913 90
192.168.2.2:1465 UDP 192.168.1.10:7723 62921 90
192.168.2.2:1028 UDP 192.168.1.10:53 62985 101
192.168.2.4:3066 TCP 192.168.160.19:445 62987 12
192.168.2.4:3153 TCP 192.168.4.9:445 63031 18
192.168.2.2:1468 TCP 194.67.57.244:2041 63061 3574
192.168.2.4:3298 TCP 192.168.248.38:445 63093 27
192.168.2.4:3243 TCP 192.168.193.190:445 63213 24
192.168.2.4:3207 TCP 192.168.15.206:445 63219 20
192.168.2.4:3197 TCP 192.168.150.45:445 63225 20
192.168.2.4:3262 TCP 192.168.106.6:445 63275 26
Проблема на всех 3-х компьютерах...Что с антивирем, что без... Файрволы отключены все...В том числе ХР... Браузеры Opera, IE6, по отдельности и вместе.
Бду рад за любое содействие в решение проблеммы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:41
Проблема не понятна.
Судя по логам устройствам устройство пытается общатся по NetBIOS.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 23:02
не совсе понятно что это значит и что с этим делать...???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 23:40
NetBIOS через TCI/IP в настройках локальной сети отключил. это не помогло...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 10:59
Ну судя по всему(т.к. есть DROP) интернет на устройстве есть.
Осталось понять почему его нет на машине. Там случайно никаких FW не установлено?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:16
как было написано выше, интернет на всех 3 компьютерах есть, нет возможности отсылать файлы. FW 3,14. другого ничего не установлено
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:22
Неполучается по почте/ftp/web как не отправляется?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:37
вообще никак...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:01
laisla писал(а):
вообще никак...
а антивирусом компы проверить ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 22:47
спасибо, насмешили) еще мне нравицца совет "а перезагружаться не пробовали"....
