Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Вопросец
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 22:05
Есть один комп подкл через 100Мб сетевуху к провайдерской сети Матрикс в Питере. На нём настроен vpn для соединения с интернетом через эту сеть.
Решил подключить к этой же сети ещё один комп, прикупил ещё wi-fi сетевуху ко 2-му компу и маршутезатор D-Link 624. Настроил маршрутизатор: к wan порту привязал выход в провайдерскую сеть, к лан портам два компа.
У маршрутизатора wan порт получил статический айпишник той сети, а сам выдал обоим компам свои местные дин ip автоматом.
Теперь 2-а компа могут зайти на локальную сеть. Но вот vpn коннектится, в один момент времени только на одной машине.
Как я понимаю на этом маршрутизаторе нельзя зделать что бы две машины были в инете, вопрос, какой может?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 22:21
Силён. :o На 624 vpn настрой, а с компов убери. И будет тебе счастье ;)
Чем позже приезжает "скорая", тем точнее диагноз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:38
Другими словами, Вам нужно настроить WAN-PPTP на маршрутизаторе, чтобы все они выходили в интернет через PPTP.
Одновременное использование локальной сети и интернет в данном случае не возможно(с этим оборудованием)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 14:20
Вы чучуть не поняли, у меня сейчас 624, меня он не утраивает, т.к. он делает так
Вместо 100 мб локалка падает, до скорости инета, если я в нете, в инет одновременно с двух машин не выйти, т.к впн занят.
Какой маршрутизатор выполнит эти функции, слышал, что маршрутизаторы с пропиской маршрутов, какой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:50
UP
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:51
8-я серия маршрутизаторов
DI-804hv, DI-824vup+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:35
Настраивал маршруты и доступ Vpn через PPtp, в итоде DI-824vup+, ёкнулся :(, ресет не помогает его востановить, 624, так не падал, объясните поподробней, чё сделать чтоб работало.
По пунктам, т.к, нет нигде полного описания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:52
Чтобы что сработало?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:55
ни че не работает.
Если настроить просто со статическим IP, то работает локалка на двух ПК, а инет на той которой запущено Vpn соединение с провайдером.
Заточить настройки Vpn соединения на маршрутизатор у меня не получается.
Делаю через РРТР, ниче вабще не работает, пытался прописать маршруты тоже чето никак, сначала он не сохраниял их, а потом вообще пропал из сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
