Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Помогите! DI-624S и mac
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 03:51
Помогите, пожалуйста!
Суть проблемы: провайдер раздает И-нет по mac'у, а мой девайс не хочет выдавать mac моей сетевухи. Т.е. в настройках WAN, mac сетевухи определяется, а в STATUS показывает свой собственный. В итоге сеть видна, а и-нета нет :cry:
Прошивка скачана с ftp.dlink.ru (DI-624S_ B1_Firmware_v1-00.bix), все настройки перепроверены 1000000 раз. Если воткнуть кабель в компьютер, то все в порядке. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 19:11
Полностью аналогичная проблема, есть идеи ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 22:46
А какой способ подключению к провайдеру используется?
(web-интерфейс: закладка HOME, раздел WAN)
Чем позже приезжает "скорая", тем точнее диагноз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 10:53
В конторе, в которой я купил этот девайс мне сказали, что по российскому законодательству, девайс способный клонировать mac не получил бы сертификат, поэтому с данной прошивкой это невозможно. Прийдется договариваться с провайдером.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 17:03
Home-> Wan
Static IP
ip 10.101.8.128
mask 255.255.255.0
gw 10.101.9.193
MAC прописан сетевой карты, но в разделе status mac адрес не поменялся (mac адрес менял переключая wan в dhcp, а затем прописывал статику ).
Ping с роутера вовне не проходит (ping 10.101.9.193 failed).
На всякий случай привожу настройки LAN
Роутер 192.168.0.1, mask 255.255.255.0
На компы внутренней сети адреса раздаются dhcp - 192.168.0.100 и 192.168.0.101.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:50
Устройство не отображает клонированный MAC, но меняет его.
Это бага, которая будет исправленая в слудующих прошивках.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 14:54
Тогда я не понимаю. Сеть видна, а и-нет нету. Провайдер сказал, что у них роутеры работать не будут. Еще сказали, что и-нет у роутера есть, но на компьютер он его не передает. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:19
Возможно провайдер следит за параметром TTL.
Если так, то действительно работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:22
А что такое TTL?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:51
TimeToLive после прохождения каждого хоста уменьшается на еденицу, DI не исключение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 67
