Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:06
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 20:43
Проблемма не новая! но ответа я так и не нашел на странцах не только этого форума но и на x-bit тожа! Проблема в том что модем переодически теряет конекцию то есть она по всем его показателям присутствует а вот трафик не идет! спасает только перезагрузка через вэб интерфейс! или путем отключения питания! Читал ответ Дениса что это типа линия плохая, но денег новую линию прокладывать пока нет!:) Так вот вопрос по прошивкам : что-то изменилось и стоит ли перепрошиваться? решена ли эта проблема хотя-бы путем автоматической перезагрузки модэма?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 14:35
Попросите провайдера снизить скорость. При плохой линии это должно помочь.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: постоянный дисконект
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:13
провайдера я конечно попрошу снизить скорость линии, но и вас прошу что-то придумать типа авто реконнекта или типа снижения скорости средствами модэма! а так в принципе я такого ответа и ожидал! Мучаюсь я с вашим модэмом!
это не лично к вам Денис!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:17
Стандарты ADSL2/2+ поддерживают алгоритм SRA (Seamless Rate Adaptation) Адаптация скорости к физическим параметрам линии. Но ADSL2/2+ должен также поддерживать и ваш провайдер. Все достигается тонкой настройкой ADSL профиля на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:26
Тоесть если я вас правильно понял то мне надо уточнить у провайдера по поводу
Стандартов ADSL2/2+ ? Это прям стандарт ADSL2/2+ или ADSL2 и ADSL2+? тут прошу уточнить! А потом значит надо перепрошиться? и как мне, так сказать
тонко настроить ADSL профиль на DSLAM. ? есть какие-то инструкции? Все ли я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:49
Либо ADSL2, либо ADSL2+. Эти стандарты поддерживают технологию SRA. Профиль DSL порта настраивается на DSLAM'е провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:37
Былобы неплохо если-бы алгоритм SRA (Seamless Rate Adaptation) Адаптация скорости к физическим параметрам линии. Был реализован на базе програмного обеспечения прошивки модема! А то я так подозреваю что используя алгоритм SRA провайдер тонко настраивая порт снижает скорость!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:44
Этот алгоритм и реализован в прошивке, но работает только если ADSL линк поднимается на ADSL2, либо ADSL2+. Алгоритм работает в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:55
я конечно завтра узнаю у провайдера насчет ADSL2, либо ADSL2+ ,а то у них там горячая линия, сегодня дозвонится не смог зато музыки наслушался! :)
Так если они меня обрадуют и случится что при ответе упомянут про ADSL2, либо ADSL2+ положительно что мне надо качать чтобы опция SRA у меня счастливым образом заработала?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:58
Сначала нужно обновить прошивку с помощью этой утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
Инструкция по перепрошивке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
После этого через WEB интерфейс обновляете прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
Но это не дает никаких гарантий, что устройство заработает лучше, так как очень многое зависит от параметров линии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:06
Честно говоря мне начинает казаться что в таком случае ваш ответ на вопрос который был мною задан в самом начале говорит прмерно следующее прошивка ничего не решает вне зависимости от того какой у вас ADSL2, либо ADSL2+
так как параметр который должен работать в новой прошивке который называется SRA (Seamless Rate Adaptation) Адаптация скорости к физическим параметрам линии не гарантированно что работает! или я что-то опять не так понял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:33
Алгоритм SRA может помочь, но качество линии должно быть на уровне. Если линия откровенно плохая, поможет только понижение скорости на стороне провайдера и более тонкая настройка профиля DSL порта на DSLAM. Нужно экспериментировать с настройками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:41
а можно узнать как-то уровень качества линии или только методом научного эксперементирования в среде модэмного програмирования?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:04
Приведите значения параметров:
Status > ADSL
SNR Margin -
Line Attenuation -
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 23:34
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 896
Downstream Rate (Kbps) 7136
US Margin 13
DS Margin 7
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 36
US Line Attenuation 34
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
_____________________
вот что пишет при этих значениях перепрошивка поможет?
