Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: Double VLAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:29
Есть необходимость использовать Double VLAN.
В связи с этим возникло два вопроса:
1. Какие устройства поддерживают технологию Double VLAN, желательно L2?
2. Будет ли работать Double VLAN, если, применительно к статье, http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_86.php (PE A) и (PE B) будут устройства компании DLINK, а сеть ISP построена на оборудовании различных производителей поддерживающих 802.1q?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:58
В данный момент функция Double VLAN поддерживается только DES-38XX. Если устройства соответствуют draft-у стандарта 802.1ad, то всё будет работать. Т.е. все устройства на всём протяжении магистрали провайдера должны поддерживать Double VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:06
Получается, необходимо что бы все свичи в цепочке были 38ХХ?
В сети ISP не может быть 35XX,32XX,33XX,30XX?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:08
Нет. Как же они поймут двойной тег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:28
Спасибо за консультацию. Придётся как-то выкручиваться :)
Ещё вопрос, на последок, будет ли реализован Double VLAN в модульных коммутаторах серии 6500. Вроде как серьёзное оборудование...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:31
В DES-6500 нет. Эта функция будет реализована в DGS-34XX и DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:49
Спасибо.
P.S. Хотя довольно странная позиция, построив ядро сети на 6500 нельзя использовать технологию Double VLAN :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 08:59
6500 - это энтерпрайз. Нафига в энтерпрайзе Q-in-Q???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:38
Например подключать клиентов и предоставлять им аренду каналов связи не просто 802.3, а с поддержкой 802.1Q :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 09:54
Вы себе представляете вообще, что такое энтерпрайз?
Это предприятие, там нет клиентов, там сотрудники. И каналы им предоставлять не надо, ни сотрудникам ни даже подразделениям.
Этот свитч не подходит для Ethernet-сетей типа MAN. Ни в ядро, ни в агрегацию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:10
Когда народу представите DGS-36XX?
И когда будет модификация DES-3526 аля c 4 SFP или аля типа DGS-3312?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:40
DGS-3612G уже есть в прайсе. По поводу среии L2 с 4 SFP пока ничего точно сказать не могу. Будет обязательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
