Текущее время: Вс окт 11, 2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 13:28
Demin Ivan писал(а):
Я Вам прошивку выслал.
В ней тоже самое, без изменений. На аплинке видны MAC'и всех приходящих VLAN, на портах unatgged в других VLAN не видны.
При попытке сменить PVID на порту коммутатор наглухо виснет. Активность на портах горит - при ее отсутствии, трафик транзитом не проходит.
Перезагрузка по питанию сбросила все в дефолт.
P.S. Такое ощущение, что самая стабильная прошивка была 2.00.17, проблема только с длительным выводом show fdb
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:35
Проблема с PVID действительно есть. Мы сейчас занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 20:01
Когда можно ожидать новой прошивки? А то на фтп только 3.0.0.4, а здесь говорилось уже и о 3.0.0.8....
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:07
как только будет релиз, по срокам пока не могу сказать
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 19:09
shuric писал(а):
Слишком поспешили вы с выпуском этого коммутатора... Железка действительно нужная, но совершенно непригодная к использованию в настоящее время. :(
Вы не точны. Точнее было сказать "....для моих целей..."
Спасибо, что прочитали.
Feodor Alinskiy писал(а):
Вы не точны. Точнее было добавить "....для моих целей..."
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 10:00
Что там слышно по поводу пропуска неизвестных vlan tag на определенные порты (сверх 40) ?
Как я понимаю входящие пакеты попадают в свич на любых портах, а вот передаются тока на те порты, на которые вланы назначены. Forwarding unknown vlan tag - была бы прекрасной функцией порта. Даже если всего 40 вланов, но и настраивать надо минут 10 через веб интерфейс, чтобы просто задать настройку типа "пропустить все вланы с порта 1 на порт 2 и выделить на порты 3-8 влан с номером 78".
Еще, уже год с лишнем обещают доделать список портов, на которых работает STP. Как дела с этим?
 Заголовок сообщения: Trusted Host
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:47
FW 3.00.16
Безопасность:
Заношу в Trusted Host 192.168.1.2/255.255.255.255.
Естественно с этого узла все работает.
Тестируем с другого узла:
SNMP - нет ответа
WEB - либо неверный пароль, либо запрещенный IP (в случае правильно введенного пароля). MIBII-System видно в окне браузера
CLI - либо неверный пароль, либо запрещенный IP.
Нельзя вообще запретить и WEB и CLI не Trusted Host, чтоб свич вообще не отвечал и не предлагал подобрать пароль?
Так же не совсем понял с Management VLAN...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:50
Нет, запретить совсем нельзя. Management VLAN это функция, позволяющая управлять устройством из любого VLAN-а. При этом доступ из других VLAN-ов запрещён.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:02
добрый день, возможно ли узнать об изменениях в новой версии прошивки v3-00-16?
также, интересует следущий функционал:
*возможность с помощью snmp записи статических mac-адресов на порты коммутатора;
*возможность с помощью snmp удаления всех статических mac-адресов, прописанных на конкретный порт (либо со всех портов);
* возможность изменения по snmp статуса обучения порта (то есть включать-выключать static-mac).
* возможность получения по snmp списка присутствующих на портах mac-адресов, с указанием номера порта (не тех, что прописаны в static-mac)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:12
Эта бета версия прошивки, поэтому пока списка изменений у нас нет. Как считать FDB на DES-21XX описано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_106.php
Описание параметров таблицы Static MAC я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:25
спосибо.
ещё вопрос:
данный функционал работает на версии прошивки v3-00-16 или появился несколько раньше?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:36
Появился раньше. Но коррективы в плане SNMP были сделаны в этой версии прошивки. Поэтому во избежании проблем лучше использовать её.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:39
спасибо за уточнение.
будем тестировать.
о результатах сообщим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 13:56
Всем привет с прошедшими праздниками есть один вопрос по свичу 2108 : купили 2108 подскажите при помощи каких програм можно считывать и анализировать информацию с портов при включении опции зеркалирования портов - помогите очень нужно проверить работу зеркалирования портов :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
