Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: dwl-2100ap and firmware 2.20eu
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:15
летом приобретена пара вышеуказанных точек.
сейчас стали устанавливать, обнаружился "глюк".
Настройка: подключаем к ноуту, конфигурируем, даем IP, ставим в режим AP client, указываем к кому клиентом. Проверяем, все пашет во все стороны, все.
Несем на место. Подключаем. По wi-fi вяжется, пингуется.
По lan не пингуется ни с одной машины, независимо воткнуты в хаб или напрямую. При этом с того ноутбука пингуется, также независимо куда он воткнут.
Конфигурим точку в другие режимы... тоже самое. Reset - тоже самое.
Вывод: по lan обе точки работают только с тем девайсом, с которого производилось первое подключение и настройка. По wi-fi работает нормально. Оч странно.
Залили прошивку 2.10, все проблемки исчезли.
2.30 не пробовали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:36
обновите до 2.30
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:27
Воспользуйтесь поиском эта проблема обсуждалась уже не раз. В режиме клиента точка по умолчанию отправляет все пакеты со своим MAC адресом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:35
Сорри, вероятно веткой ошиблись?
Ибо в данном случае, как я говорил, по wi-fi как раз все работает нормально. По lan точка пинговалась только с машины, с которой была произведена предварительная настройка. Вероятно как раз запоминала мас адрес машинки и на запросы с других мас-ов по lan не реагировала.
Но, как видим, прошивка неудачная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:14
Теперь вопрос более другой:
пару точек доступа перепрошили и нормально,
треться точка доступа, как и предыдущие - заливали туже прощивку через веб интерфейс (точка подключалась напрямую к ПК).
однако браузер отваливался по таймауту, т.е. не дожидаясь приглашения "перезагрузить" точку.
сделал две попытки загрузить прошивку через APmanager.
также оба раза отвалилось с сообщением о timeout, но после последнего раза точка вообще потерялась. Светодиод WAN погас, светодиод LAN моргает с разной частотой, однако точка ни APmanager-ом не определяется, ни пингуется.
Выкл/вкл делали. Резет в теч минуты тоже. Т.е. точка в дауне. Как теперь исправлять? ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 09:09
Привозить в СЦ,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 17:16
Ezhov Igor писал(а):
обновите до 2.30
та прошивка 2,30 что я видел являлась rc от 10 сентябля что ли...
Вы рекомендуете шить 2100АР ею?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:13
up
[прошу прощения по ответ нужен как можно скорее, точки надо на позиции ставить]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:27
Вы же написали, что после перепрошивки на 2.10 все проблемы исчезли...
Если работает нормально, то на более старшии версии можно пока не перепрошивать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:43
Перепрошивалась одна из точек с 2,10 на 2,20 , да но небольшая проблема с 2,20, есть, по моему описанная: если не бродкастить SSID то точки в режиме WDS друг друга не видят. Насчет WDS+AP не проверялось, но скорее всего конфиг будет именно второго типа. А не хотелось бы рассылать идентификатор т.к. клиентов будет 1-2 и собственно организованный мост.
Как быть?
Наконец когда 2.30 релизом станет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 22:08
DWL-2100ap работает во всех режимах -AP-P2P-P2MP-WDS-Client
В режиме Client (с родной прошивкой от dlink) с точкой может работать из сети только та машина, с которой производилась ее установка и настройка.
Чтобы расширить возможности точки именно до 3 юзеров и тд, нужна прошивка v2_180.tfp управление и настройка будет только по telnet 192.168.0.50 или програмкой APMv0428_setup.exe там и выставляется в закладке Wireles - Matstate кол-во пользователей с единым мас адресом.
Точка всем хороша (в отличие от DWL-G700AP), кроме стабильности работы на расстоянии от 500м до 3 км, больше не пробовал.
У DWL-2100AP плохо подобрано соотношение чувствительности к мощности- из-за этого и нестабильность на болших расстояниях.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 10:02
У меня та же история - DWL-2100AP дома настраиваю(прошивка 2.30eu), несу к другу- цепляем через DES-1005 и ...... тишина. Не видно ни через LAN, ни через Wi-Fi. Вливаем 2.10eu - все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 10:10
прошивка 2.30eu ...... тишина. Не видно ни через LAN, ни через Wi-Fi. Вливаем 2.10eu - все ОК
лучшее - враг хорошего :lol: невольно вспоминается анек про программера и сына : "- Всё работает? Ничего не трогай, ничего не меняй" :D
