Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 12:18
делаем такую вещь, на 2 аналогичных D-Link DES-3326S по 2 порта (23 и 24) агрегируем в транк. соединяем это 2 парами модемов COMTREND CT-320.
при потере DSL линка падает весь транк, данные не бегают, и не пингуется ничего.
что можете посоветовать сделать для того, чтобы при отсутствия передачи по одному из каналов транка второй - продолжал работать.?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 12:54
Ничего - данный вариант не подходит для объединения портов в транк.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 13:56
Если нужно только повысить скорость , то можно использовать пару DSL-1501. Он работает по двум парам и соотв. скорость до 4.6М.
Но резервирования тут тоже не будет - работает ТОЛЬКО по двум парам.
Для резервирования - поиграться с настройками роутинга
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 16:48
Погодите, погодите... Как это? И в DES-3226s так же?
В руководстве:
Load balancing is automatically applied to the ports in the aggregated group, and a link failure within the group causes the
network traffic to be directed to the remaining links in the group.
Как я понимаю, это означает что при пропадании линка на одном из портов группы нагрузка перераспределяется на оставшиеся порты.
Или необходимо чтобы линк физически пропал, а не просто пакеты не проходят?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 06:35
Модератор
Модератор
Чтобы линк пропал. Иначе как коммутатор без стороннего протокола поймет об потере линии?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 15:06
т.е. получается что при такой схеме
|   dlink3226s - 1             |
| eth1  eth2  eth3  ...  eth24 |
  dsl1  dsl2  dsl3
  dsl4  dsl5  dsl6
|   dlink3226s - 2             |
при агрегированных 3 портах на длинке, можно получить скорость до 6 мбит? Но все это будет "падать" как только одна из пар dsl модемов перестанет работать, т.к. длинк будет видеть работающий эзернет порт dsl модема -> считать что все в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 15:20
Модератор
Модератор
Получается что так. Если конечно я до конца понимаю физику процесса :roll:
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 82
