Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: DI-804hv и Oracle
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 12:09
Вопросик появился
есть ЛВС, на гейтом стоит dlink и связывается с провайдером по pppoe...
Из внешне пытаюсь достучатся до оракла, он в настройках длинка прописан как виртуальный сервер. Но достучатся не получается. у оракла шлюзом по умолчанию прописан длинк.
Что интересно, почтовый сервер таким макаром работает на ура...
 Заголовок сообщения: Re: DI-804hv и Oracle
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 12:56
Gurgen писал(а):
Вопросик появился
ну, проверьте настройки - может не те порты открыли
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 12:59
дык раз дцать уже всё проверил-перепроверил... tnsping идет номано, а вот сама совтина не хочет... :(
кстати, Вы говорили про некую прошивку 1,37 - нельзя ли ее получить на мыло? yura()khp-1.uu.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 13:43
ORACLE много портов разных пользовать.
надо на клиенте оракула дать команду "netstat -a -n"
тогда будет видно, какие порты он пытается использовать
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 13:49
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 8_V137.zip
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:03
дело в том, что указывал и диапазон портов и один порт - не помогает... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:09
66 TCP UDP Oracle SQL*NET
Оракул может по UDP тоже хотеть. Еще раз - посмотреть по НетСтат
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:13
посмотрел нетстатом - tcp 1521 (щас он и открыт + udp 1521)...
может это происходит потому, что в филиале чистая винда?.. т.е. нет никаких железок...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:40
Это где - на сервере или клиенте ?
посмотреть на сервере - где он слушает. потом на клиенте -куда он пытается лезть. И соответственно настраивать.
Кстати, при попытках клиента на сервере вывод нетстат меняется ?
т.е состояние портов - established, time_wait и т.д
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 05:40
На клиенте чистая винда, вообще фырвол есть, но на время экспериментов опущен.
На сервере же вообще не видно коннекта с длинка, т.е. длинк типа не замапил порт... в логах длинка нет никакого намека, что он блокирует пакеты с клиентской машины.
наверно надо еще один девайс брать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
